Java -XX:+UseLargePages на Windows
а как проверить, что Subj включился? (на Windows) ... |
| 03.09.2014, 18:00:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.09.2014, 18:25:13 |
Сц...ко Требует "run as administrator". Хотя в политиках безопасности я добавил просто "Пользователи" и себя любимого ((( В общем, вопрос открытый. "Run as administrator" как то не особо ((( ... |
| 03.09.2014, 18:50:45 |
Хм... However please note sometimes using large page memory can negatively affect system performance. For example, when a large mount of memory is pinned by an application, it may create a shortage of regular memory and cause excessive paging in other applications and slow down the entire system. Also please note for a system that has been up for a long time, excessive fragmentation can make it impossible to reserve enough large page memory. When it happens, either the OS or JVM will revert to using regular pages. ... |
| 03.09.2014, 19:22:27 |
Leonid KudryavtsevВ общем, вопрос открытыйПосле изменения этой политики требуется перезагрузка. Соответственно, если требуется оперативно рулить особами, приближёнными к императору - лучше создать отдельную группу и выдать право этой группе. ... |
| 03.09.2014, 20:27:21 |
политику прописал и для группы Администраторы и для группы Пользователи и лично для себя любимого перегружался без "run as administrator" в Windows 7 у меня не работает ... |
| 04.09.2014, 16:18:13 |
У меня так. RAMMap Марка Руссиновича всегда показывает большие страницы по нулям. И для админа и для пользователя, и с повышением привилегий и без, и для java и для 7zip. Но! Если запустить одно и ту же программу с +UseLargePages и с -UseLargePages, то в том же RAMMap на закладке процессов размер таблицы страниц первого варианта - стабильно меньше. Я предполагаю, что большие страницы, всё-таки - используются. P.S. На каких объёмах памяти вы смотрите? ... |
| 04.09.2014, 16:34:58 |
1. На Windows 7 без "run as administrator" у меня JVM cannot use large page memory because it does not have enough privilege to lock page in memory. 2. Всего на рабочем компе 32 Gb. Под JVM'ы хочется выделять по 4-6 Gb. При редиплое перм ген не чистится, т.ч. в WebLogic'е даже max перм-ген в 2 Gb поставить пришлось. ... |
| 04.09.2014, 16:50:33 |
Ну не знаю, secpol.msc, "Права пользователей", перезагрузка и сообщение о нехватке прав исчезло: Код: plaintext 1. 2. Явно увидеть, что включилось - не удалось, косвенно - "вроде работает". P.S. А в чём проблема выдать те же 6Гб пусть и без больших страниц? ... |
| 04.09.2014, 18:23:38 |
а винда какая? Basil A. SidorovА в чём проблема выдать те же 6Гб пусть и без больших страниц? Да и выдано. Просто думал subj включить - и возник вопрос, как проверить. У меня нормально включить на windows 7 не получается ... |
| 04.09.2014, 18:36:39 |
Проверил с отдельной группой - создал, выдал право только этой групп, включил в неё (только) пользователя, перегрузил систему. Всё ожидаемо: у админа - "нет привилегий", у пользователя - без ошибок. Исключил пользователя из группы, logoff/logon - и у пользователя "нет привилегий". Компьютер в домене или автономный? ... |
| 04.09.2014, 18:44:17 |
в домене право выдано не только группам, но и пользователю ... |
| 04.09.2014, 18:46:57 |
В домене я бы обратился к администратору домена. Как бы ни банально это звучало. Не исключено, что "доменное право" переопределяет локальное. Я бы предложил создать глобальную группу, выдать право ей и включить "нужных" (доменных) пользователей. Ещё один вариант проверки - создать локального пользователя и проверить на нём. Насколько я понимаю, права локального админа у вас есть. ... |
| 04.09.2014, 19:02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126643]: |
35ms |
60ms |
| others: | 328ms |
| total: | 501ms |
