проблема с ServletContextListener
после добавления второго <listener> в web.xml при запуске томката получаю SEVERE: The web application [] registered the JDBC driver [com.mysql.jdbc.Driver] but failed to unregister it when the web application was stopped. To prevent a memory leak, the JDBC Driver has been forcibly unregistered. пробовал перенести драйвер mysql в MAVEN_HOME\lib как советуют здесь http://stackoverflow.com/questions/3320400/to-prevent.. но тогда получаю ошибку: SEVERE: Error listenerStart Sep 04, 2014 6:36:06 PM org.apache.catalina.core.StandardContext startInternal SEVERE: Context [] startup failed due to previous errors подскажите куда дальше копать? проект здесь https://github.com/alexgeta/YouTubeMonitoringApp ... |
| 04.09.2014, 22:17:03 |
1. положить этот драйвер в общий classpath томката(не путать с мавеном!), тогда загрузка и выгрузка приложений ему будет параллельна - он будет в корневом класслоадере (простой вариант) 2. Взять и выгрузить этот драйвер при остановке веб-приложения. см. Servlet.destroy(), см. DriverManager.deregisterDriver(). (правильный вариант) 3. Мы все равно перезапускаем томкат при редеплое, поэтому нам пофиг на утечку пермгена (дзен-вариант). ... |
| 04.09.2014, 23:50:21 |
scf, авторпробовал перенести драйвер mysql в MAVEN_HOME\lib а это разве не оно? и что тогда указывать в зависимостях мавена при переносе? ... |
| 05.09.2014, 00:24:11 |
alexgeta, в мавене - <scope>provided</scope>. Это означает, что при старте приложения библиотека в classpath-е уже будет. У вас томкат разве в MAVEN_HOME стоит? :) ... |
| 05.09.2014, 00:30:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126642]: |
25ms |
37ms |
76ms |
| others: | 306ms |
| total: | 501ms |
