Помочь новичку в проектировании классов
Всем привет, изучаю java и не могу понять, как правильно спроектировать класс. Перейдем к сути: 1. Я имею Field extends JFrame и в нем есть несколько JLabel и JTextField . 2. В каждом JTextField есть @Override mouseReleased (MouseEvent evt). 3. У меня реализован метод SetValueToLableFromEachTextFieldWithCondition в Field - берется значения с каждого JTextField, агрегируем и вставляем в один из JLabel. Как мне вызывать SetValueToLableFromEachTextFieldWithCondition в mouseReleased? Какую литературу почитать, что бы больше не возникали такие тупые вопросы? ... |
| 24.08.2014, 00:20:34 |
DenyssКак мне вызывать SetValueToLableFromEachTextFieldWithCondition в mouseReleased? Просто взять и вызывать.. Main.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. MainFrame.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Util.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.08.2014, 15:26:43 |
avp.mk, спасибо что потратил время на меня, но правда мне не совсем понятно как это сделать в моей ситуации: BattleshipFrame.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. Ship.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. Мне нужно вызвать refreshNumberOfShips (обновить Labels) при изменении позиции Ship в mouseReleased. Я пробовал перенести реализацию mouseReleased с Ship в BattleshipFrame, но я тогда не могу использовать методы и свойства Ship. Как быть? ... |
| 24.08.2014, 21:21:16 |
DenyssМне нужно вызвать refreshNumberOfShips (обновить Labels) при изменении позиции Ship в mouseReleased. Я пробовал перенести реализацию mouseReleased с Ship в BattleshipFrame, но я тогда не могу использовать методы и свойства Ship. Вот так можно (см. Ship.java стр. 51). Main.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. BattleshipFrame.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Ship.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. Procedure_NoParam.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.08.2014, 11:39:11 |
| 25.08.2014, 22:20:47 |
avp.mk, спасибо. Супер! ... |
| 26.08.2014, 01:27:06 |
avp.mk, привет. Проектирование классов 2: BattleshipFrame.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. Field.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Проблема : Происходит зацикливание в getShotPoint, я ожидал, что во время wait(10000) в getShotPoint произойдет mousePressed и новое значение shotPoint будет установлено, но mousePressed не происходит. Хотя, до того как зайти в getShotPoint, mousePressed в field работает. Я использовал synchronized, но не помогло. Что я делаю не так? И как лучше здесь поступить? ... |
| 06.09.2014, 21:43:53 |
Denyss, Здесь, кажется, несколько пунктов - не так. Например, ships.length - вернет вам количество элементов данного массива. Вместо нагромождения цикла в методе countNumberOfShips Почитаю еще. ... |
| 07.09.2014, 16:52:26 |
Denyss, Попробуйте синхронизироваться по объекту. В классе Field опишите новое поле Код: java 1. Далее добавляете слушателя нажатия следующим образом (заменяете ваш способ) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Замените вызов метода wait(10000) на Код: java 1. 2. 3. ... |
| 07.09.2014, 17:57:58 |
smackmychi, Ошибочка. В обработчике не просто notify(), а lockObj.notify() ... |
| 07.09.2014, 18:05:31 |
smackmychi, Добавил lockObj с синхронизацией на нем - не помогло, сделал синхронизацию по shotPoint - не помогло. Думаю, проблема в чем-то еще, смотри Battleship.rar. После нажатия кнопки "старт", уже никакой liseners не работают. Где я налажал? ... |
| 07.09.2014, 23:26:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126633]: |
40ms |
82ms |
| others: | 327ms |
| total: | 530ms |
