Получить html-код
Приветствую подскажите, как "правильно" получить HTML-код страницы после выполнения клиентских JS скриптов на ней (то, что видит пользователь в браузере)? ... |
| 11.09.2014, 23:34:16 |
Получить html-код
reset4, здравствуйте, а что конкретно интересует? Вы можете из html вызывать JS и используя JS генерить html код. ... |
| 12.09.2014, 01:24:50 |
Получить html-код
я копирую из firefox инспектора. там можно выделить body и скопировать его и его подузлы. ... |
| 12.09.2014, 01:26:19 |
Получить html-код
reset4, можете здесь посмотреть примеры. http://www.tutorialspoint.com/javascript/javascript_forin_loop.htm Возможно, подойдет Вам. ... |
| 12.09.2014, 01:30:35 |
Получить html-код
mr_virtusreset4, здравствуйте, а что конкретно интересует? Вы можете из html вызывать JS и используя JS генерить html код. Есть страница со скриптами. Нужно вытащить из нее HTML для дальнейшего парса.Если напрямую забирать со страницы данные,то получаем в результате текст с неотработанными скриптами. Нужно получить страницу, выполнить скрипты и забрать с нее html. Если создавать внешний процесс браузера и делать все в нем, то работает. Интересуют варианты без внешних приложений. ... |
| 12.09.2014, 09:02:22 |
Получить html-код
reset4Есть страница со скриптами. Нужно вытащить из нее HTML для дальнейшего парса.Если напрямую забирать со страницы данные,то получаем в результате текст с неотработанными скриптами. Нужно получить страницу, выполнить скрипты и забрать с нее html. Если создавать внешний процесс браузера и делать все в нем, то работает. Интересуют варианты без внешних приложений. Гуглить работу с HttpClient ... |
| 12.09.2014, 09:46:41 |
Получить html-код
reset4подскажите, как "правильно" получить HTML-код страницы после выполнения клиентских JS скриптов на ней (то, что видит пользователь в браузере)? Получить где? ... |
| 12.09.2014, 09:55:06 |
Получить html-код
mad_nazgulreset4Есть страница со скриптами. Нужно вытащить из нее HTML для дальнейшего парса.Если напрямую забирать со страницы данные,то получаем в результате текст с неотработанными скриптами. Нужно получить страницу, выполнить скрипты и забрать с нее html. Если создавать внешний процесс браузера и делать все в нем, то работает. Интересуют варианты без внешних приложений. Гуглить работу с HttpClient погуглено уже, все клиенты с первой страницы гугла, выдают HTML без отработанных скрптов. Поэтому и пишу сюда :). ... |
| 12.09.2014, 10:20:15 |
Получить html-код
alexy_blackя копирую из firefox инспектора. там можно выделить body и скопировать его и его подузлы. да, про это уже указал, что если юзать внешний процесс, то все работает. ... |
| 12.09.2014, 10:21:01 |
Получить html-код
Blazkowiczreset4подскажите, как "правильно" получить HTML-код страницы после выполнения клиентских JS скриптов на ней (то, что видит пользователь в браузере)? Получить где? получить в Java приложении в виде String, InputStream или еще чего, что можно было бы распарсить. ... |
| 12.09.2014, 10:23:36 |
Получить html-код
reset4погуглено уже, все клиенты с первой страницы гугла, выдают HTML без отработанных скрптов. Поэтому и пишу сюда :). HtmlUnit Selenium Учитесь гуглить ;-) ... |
| 12.09.2014, 10:25:00 |
Получить html-код
mad_nazgul, document.body.innerHTML ... |
| 12.09.2014, 10:53:32 |
Получить html-код
А какая связь между Java и JS? Отвечающие тоже доставляют. ТС ведь указал, что из браузера он получает интересуемое, но ему нужно эмулировать работу браузера, захостить у себя скриптовый движок и получить страницу после отработки скриптов. А все как один, не включая мозги, советуют забирать страницу из браузера или с сервера. ... |
| 12.09.2014, 11:46:24 |
Получить html-код
reset4Если создавать внешний процесс браузера и делать все в нем, то работает. Интересуют варианты без внешних приложений. webkit - это opensource. Ничего не мешает интегрировать в свой процесс и использовать API. Зачем создавать новые процессы? Надеюсь, решение не серверное? Потому что запускать какой попало JS на сервере чревато как минимум тормозами. ... |
| 12.09.2014, 11:51:02 |
Получить html-код
Я бы начал смотреть с http://phantomjs.org/ В двух словах это WebKit движок, которому не надо запускать окно браузера. Как говорят разраотчики "So, it is a web browser that works on your server." ... |
| 12.09.2014, 12:04:59 |
Получить html-код
Alibek B.А какая связь между Java и JS? Отвечающие тоже доставляют. ТС ведь указал, что из браузера он получает интересуемое, но ему нужно эмулировать работу браузера, захостить у себя скриптовый движок и получить страницу после отработки скриптов . А все как один, не включая мозги, советуют забирать страницу из браузера или с сервера. this ... |
| 12.09.2014, 13:36:39 |
Получить html-код
Blazkowiczreset4Если создавать внешний процесс браузера и делать все в нем, то работает. Интересуют варианты без внешних приложений. webkit - это opensource. Ничего не мешает интегрировать в свой процесс и использовать API. Зачем создавать новые процессы? Надеюсь, решение не серверное? Потому что запускать какой попало JS на сервере чревато как минимум тормозами. тоже решил в эту сторону копать. Может есть готовые примеры у кого-нибудь? Для ускорения меня ;) ... |
| 12.09.2014, 13:39:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126609]: |
32ms |
86ms |
| others: | 299ms |
| total: | 488ms |
