Java отправка большого количества писем
Подскажите пожалуйста, куда смотреть надо, что правильно искать, меня интересует отправка почты. То есть у меня есть 2-3 тис. емейлов, и мне надо им всем разослать сообщение с нужной инф. то есть у меня набита база данных мейлами, хочу написать дескт топ апликуху с граф. инетрфейсом, где буду вводить название сообщения, конктент и т.д. и отправлять N-му количеству людей, и надо что бы 100 % оно им доставило ... я понимаю, что в интернете есть куча всяких систем отправки и т.д. но мне интересно написать и сделать руками для себя, а не платить бабло дяде. ... |
| 15.09.2014, 23:38:06 |
botasa111 , готовый клиент, при желании, можно кастомизировать под себя, прикрутить шаблоны и т.п. http://sourceforge.net/projects/bulkmailer/ ... |
| 15.09.2014, 23:52:38 |
elitegroup, спасибо, скачал, импортнул начал смотреть, но там не хватаеш кучи либ, от апаче коммон скачал, но там еще 2-е либы просит, в гугле не нашел, есть что то по аналогии другое ? ... |
| 16.09.2014, 12:49:58 |
botasa111elitegroup, спасибо, скачал, импортнул начал смотреть, но там не хватаеш кучи либ, от апаче коммон скачал, но там еще 2-е либы просит, в гугле не нашел, есть что то по аналогии другое ? 0_о авторTo Run as A Standalone Local Application BulkMailer requires Java JRE 1.5 / SE JRE 5.0 or superior. Create a BulkMailer installation directory, for example C:\Program Files\BulkMailer\ Copy the files bulkmailer.jar and config file BulkMailer_config.properties Edit the config file BulkMailer_config.properties: set up your ISP values and preferences Copy the following files into the directory, or into the Java extension directory (for example under Windows C:\Program Files\Java\jre_1.5\lib\ext\): - gj-csv-1.0.jar - commons-email-1.3.3.jar - activation.jar - mail.jar Double-click the BulkMailer JAR file If your Java installation does not support JAR file double-clicking, open a command prompt in the directory and execute the following command: java -jar bulkmailer.jar Additional support can be found in the user guide. ... |
| 16.09.2014, 12:53:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126598]: |
33ms |
62ms |
23ms |
104ms |
| others: | 321ms |
| total: | 606ms |
