Authentication provider в Weblogic
Всем привет! Я столкнулся со сложностью передать нечто, например, String, секьюрити провайдеру от приложения на сервере Weblogic. Я в приложении я создаю экземпляр класса InitialContext, куда закидываю хэшмэп, в который помимо урла и иншиалконтекст фактори добавляю логин и пароль. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. В логин модуле на сервере веблоджик я получаю эти логин и пароль с помощью Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Но также я прочитал в документации, что можно получить еще одно поле. TextInputCallpack. Вопрос. Прошу подсказать, что я должен положить в хэшмэп, а точнее с каким ключом, чтобы в секьюрити провайдер получить значение этого поля. Спасибо! ... |
| 17.09.2014, 11:39:46 |
snovawinter, получаем так? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ? ... |
| 17.09.2014, 12:35:04 |
Petro123, получаем так, да. А вот с чем нужно создать инишалконтекст, чтобы получить значение? ... |
| 17.09.2014, 13:03:39 |
snovawinter, впечатление что вы развлекаетесь))) - хеш-таблица - ключик - значение Положить туда стринг с ключиком TextField... Не? )) ... |
| 17.09.2014, 13:19:15 |
snovawinter, Там же вы должны были прочитать, что можно получить еще дополнительные поля только для form-based логина. А поэтому смотрите как web-контейнер вызывает LoginModule и не факт что InitialContext передаст эти параметры. ... |
| 17.09.2014, 13:26:20 |
0FD, +1 в общем пробовать надо. Под рукой только GlassFish (( ... |
| 17.09.2014, 13:35:13 |
Petro123, Такой ключ не прокатывает, к сожалению((( ... |
| 17.09.2014, 17:06:07 |
0FD, может действительно так не передать. Просто вопрос в том, как определить какое приложение проходит аутентификацию моим провайдером. Может быть есть какие-то другие способы? ... |
| 17.09.2014, 17:07:21 |
snovawinter0FD, может действительно так не передать. Просто вопрос в том, как определить какое приложение проходит аутентификацию моим провайдером. Может быть есть какие-то другие способы? То приложение в realm, которого ты указал свой провайдер. Если несколько realm c одним и тем LoginModule, то добавь в параметры realm, какой-нибудь параметер realm1 { LoginModule required app="app1" }; realm2 { LoginModule required app="app2" }; ... |
| 17.09.2014, 17:30:09 |
snovawinterкакие-то другие способы тут вроде все мыслимые способы кастомизации на примере glassfish http://habrahabr.ru/post/92608/ ... |
| 17.09.2014, 18:03:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=quagliarella06&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
68ms |
| others: | 560ms |
| total: | 766ms |
