Как называется эта технология
Елдос, просто, если не в курсе как работает сервлет Hello World, то трудно тебе будет править реальный код проекта....совсем не Jav'овский ... |
| 16.09.2014, 12:51:40 |
Petro123Елдос, просто, если не в курсе как работает сервлет Hello World, то трудно тебе будет править реальный код проекта....совсем не Jav'овский я вас не понял, мог ли бы пояснить ... |
| 16.09.2014, 13:06:43 |
ЕлдосPetro123Елдос, просто, если не в курсе как работает сервлет Hello World, то трудно тебе будет править реальный код проекта....совсем не Jav'овский я вас не понял, мог ли бы пояснить xsl - это только отбражение. Т.е. перефразируй твой вопрос и тему относительно сервлетов (JSP). Твои "технологии" ни при чём. Ставь отладку и пиши. Мусолить 2 страницы тут нечего. Удачи! ... |
| 16.09.2014, 13:17:26 |
Petro123Елдоспропущено... я вас не понял, мог ли бы пояснить xsl - это только отбражение. Т.е. перефразируй твой вопрос и тему относительно сервлетов (JSP). Твои "технологии" ни при чём. Ставь отладку и пиши. Мусолить 2 страницы тут нечего. Удачи! очень этого хочу, как только закончу их не доделанный проект начну свой с нуля, если конечно начальство даст добро ... |
| 16.09.2014, 13:42:45 |
как я могу сделать так чтобы после авторизации пользователя, я мог проверять на доступ в страницу, до истечении одного дня. я думаю сделать через куки, каждый раз при запросе у клиента в куки записывать время последнего доступа, и проверять каждый раз при запросе время указанное в куки, так правильно будет. ... |
| 16.09.2014, 13:54:02 |
| 16.09.2014, 13:54:09 |
Елдоскак я могу сделать так чтобы после авторизации пользователя, я мог проверять на доступ в страницу, до истечении одного дня. я думаю сделать через куки, каждый раз при запросе у клиента в куки записывать время последнего доступа, и проверять каждый раз при запросе время указанное в куки, так правильно будет. Это всё уже есть в сервлетах. У вас самоцель всё написать с нуля? ... |
| 16.09.2014, 13:55:10 |
BlazkowiczЕлдоскак я могу сделать так чтобы после авторизации пользователя, я мог проверять на доступ в страницу, до истечении одного дня. я думаю сделать через куки, каждый раз при запросе у клиента в куки записывать время последнего доступа, и проверять каждый раз при запросе время указанное в куки, так правильно будет. Это всё уже есть в сервлетах. У вас самоцель всё написать с нуля? сейчас мое задание поскорее дописать проект который писали до меня и многое сделали, как реализовано это в сервлетах, вы имеете виду сохранение информации об авторизации ... |
| 16.09.2014, 14:05:59 |
Елдосзадание поскорее дописать проект тогда описывай...скриншоть....авторизацию там. У тебя ни слова о ней на 2-х страницах. ... |
| 16.09.2014, 14:08:41 |
Petro123Елдосзадание поскорее дописать проект тогда описывай...скриншоть....авторизацию там. У тебя ни слова о ней на 2-х страницах. прошу прощения. не заметил ... |
| 16.09.2014, 14:10:48 |
ЕлдосPetro123пропущено... тогда описывай...скриншоть....авторизацию там. У тебя ни слова о ней на 2-х страницах. прошу прощения. не заметил сейчас написал сервлет авторизации пользователя, как бы она работает, но мне сейчас нужно чтобы информация об авторизации сохранялась чтобы к примеру авторизовался в начале дня и пол дня не пользовался и дальше заходила. а если заходить через два дня то заново потребует авторизацию ... |
| 16.09.2014, 14:12:55 |
ЕлдосЕлдоспропущено... прошу прощения. не заметил сейчас написал сервлет авторизации пользователя, как бы она работает, но мне сейчас нужно чтобы информация об авторизации сохранялась чтобы к примеру авторизовался в начале дня и пол дня не пользовался и дальше заходила. а если заходить через два дня то заново потребует авторизацию Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вот здесь если проходит авторизация, записываются у клиента куки и перенаправляется на админку, которая тоже будет проверять и сверять куки. ... |
| 16.09.2014, 14:16:26 |
Елдос, тут на прошлой неделе проходилм тема про sql-инъекции. Судя по коду, в вашем приложении у каждого пользователя есть шанс стать админом Код: java 1. ... |
| 16.09.2014, 14:34:00 |
ivanra, Так это он и был. ... |
| 16.09.2014, 14:37:16 |
ivanraЕлдос, тут на прошлой неделе проходилм тема про sql-инъекции. Судя по коду, в вашем приложении у каждого пользователя есть шанс стать админом Код: java 1. там дальше код есть, не стал разглашать его, но все по правилам ... |
| 16.09.2014, 15:03:06 |
Blazkowiczivanra, Так это он и был. да все тот же студент ... |
| 16.09.2014, 15:03:53 |
Petro123Елдос, - уже готовое: http://juravskiy.ru/?p=1176 - если лень - делай через куки Большое спасибо, сделал сейчас по куки, так проще но не безопасно, но для локального использования думаю подойдет ... |
| 16.09.2014, 15:31:26 |
ЕлдосPetro123Елдос, - уже готовое: http://juravskiy.ru/?p=1176 - если лень - делай через куки Большое спасибо, сделал сейчас по куки, так проще но не безопасно, но для локального использования думаю подойдет а сколько времени хранится куки у пользователя ... |
| 16.09.2014, 15:32:20 |
Елдоса сколько времени хранится куки у пользователя разные есть - гугл поиск ... |
| 16.09.2014, 15:45:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126586]: |
30ms |
81ms |
| others: | 289ms |
| total: | 466ms |
