Servlet. doPost - вернуть json.
Вот смотрю пример: jQuery Bootgrid (И делаю по аналогии у себя) Этот grid получает на вход json из doPost. Судя из примера должен прийти такой JSON (Response): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Создал свой сервлет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Выложу еще примеры с сайта (на всякий случай): HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. JavaScript: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: java 1. url - Sets the data URL to a data service (e.g. a REST service). Either a String or a Function that returns a String can be passed. Default value is "". POST Body (Request): Код: javascript 1. Вопросы: Меня больше всего интересует метод doPost, и как он отправляет json. Правильно ли я делаю? Или что-то нужно сделать не так? Пробовал разными способами (как видно из закомментированного текста). Но результата пока нет - в grig пишется: No results found! ... |
| 18.09.2014, 14:18:18 |
wvetalПравильно ли я делаю? Нет. wvetalИли что-то нужно сделать не так? Использовать инструменты (API) работы с JSON, а не копипастить в String. Любая опечатка и ваш JSON не валиден. К тому же этот API уже стандартизирован в JEE 7. wvetalНо результата пока нет - в grig пишется: No results found! Пора открыть для себя консоль разработчика в FireFox и Chrome. ... |
| 18.09.2014, 14:24:26 |
Blazkowicz, Спасибо за советы. Переделал метод doPost: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В какую сторону копать, чтоб сортировка и поиск заработали? Blazkowicz Пора открыть для себя консоль разработчика в FireFox и Chrome. Консолью разработчика пользуюсь. ... |
| 18.09.2014, 16:14:02 |
wvetalВ какую сторону копать, чтоб сортировка и поиск заработали? Вот в эту http://www.jquery-bootgrid.com/Documentation ... |
| 18.09.2014, 16:29:23 |
BlazkowiczwvetalВ какую сторону копать, чтоб сортировка и поиск заработали? Вот в эту http://www.jquery-bootgrid.com/Documentation Если имелись ввиду параметры типа: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - то это не помогло. Вообще может быть что-то не так с json строкой или сервлетом? ... |
| 18.09.2014, 17:28:01 |
wvetal - то это не помогло. А Ctrl+F5 ? ... |
| 18.09.2014, 17:29:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126578]: |
46ms |
81ms |
| others: | 293ms |
| total: | 489ms |
