org.hibernate.MappingException: Unable to load class [ models.Question] declared ...
Создаю проект в Intellij IDEA практически все из "коробки" и по примеру в видео от JetBrains. Получаю ошибку при использовании консоли и выполнения "from Question": Код: plaintext 1. 2. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Файл "persistence.xml": Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. На всякий прилагаю структуру проекта. В чем ошибка? Слезно прошу помочь ибо переделывал ... |
| 16.09.2014, 22:13:15 |
И да, собственно сам Question.java , который IDEA любезно сгенерировала: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 16.09.2014, 22:21:14 |
В классе указано имя пакета? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 18.09.2014, 13:59:52 |
Налицо дублирование содержимого конфигов. Скорее всего, при создании фабрики были соостветствующие ошибки в логах. Если всё описано в хибернейте, то следует просто на него сослаться: в persistence.xml закомментировать все свойства и вместо них указать Код: xml 1. ... |
| 18.09.2014, 14:09:50 |
smamontovВ классе указано имя пакета? Увы, да.. ivanraНалицо дублирование содержимого конфигов... Я продублировал то же самое с mySQL и у меня все заработало... ... |
| 21.09.2014, 19:22:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126570]: |
35ms |
58ms |
| others: | 308ms |
| total: | 476ms |
