Как скачать и установить jdk для linux?
Всем привет! Подскажите, плиз, как скачать и установить jdk для linux? То есть первая команда должна быть скачать, как это можно написать? Спасибо. ... |
| 24.09.2014, 13:32:39 |
mr_virtusПодскажите, плиз, как скачать и установить jdk для linux? То есть первая команда должна быть скачать, как это можно написать? 1. Зависит от дистрибутива. Установка под ubuntu и RHEL сильно отличается. 2. Зависит от того, хватит ли Вам OpenJDK, или нужно Oracle JDK. ... |
| 24.09.2014, 13:53:10 |
mr_virtus, для Debian, но отличия не большие: - проверить что его нет: java -version - добавить пути для скачки и т.д. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. второй способ сначала скачать дистриб ... |
| 24.09.2014, 13:54:24 |
Alexey Tomin, Спасибо. Я ввел в linux uname -a и получил Linux wm 2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 а нужно мне вот такую jdk - jdk-6u45-linux-x64.rpm ... |
| 24.09.2014, 13:56:14 |
Petro123, спасибо, там стоит java version "1.7.0_51" OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.4.4.1.el6_5-x86_64 u51-b02) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode) Попробую с такой jdk поработать. А правильно я понимаю, что jre тоже установлена? ... |
| 24.09.2014, 14:01:27 |
mr_virtusА правильно я понимаю, что jre тоже установлена? а в папку зайти? ls /папка ... |
| 24.09.2014, 14:21:30 |
Petro123, спасибо, но я только начал работать с линукс, раньше сталкиваться не приходилось. Поэтому не очень понял is /папка. ... |
| 24.09.2014, 14:34:13 |
Petro123, разобрался, ввел команду find /usr -name java ... |
| 24.09.2014, 14:45:23 |
mr_virtusЯ ввел в linux uname -a и получил Linux wm 2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 Это ядро. Дистрибутив можно так увидеть: cat /etc/*release mr_virtusа нужно мне вот такую jdk - jdk-6u45-linux-x64.rpm .... там стоит java version "1.7.0_51" OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.4.4.1.el6_5-x86_64 u51-b02) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode) Попробую с такой jdk поработать. А правильно я понимаю, что jre тоже установлена? jre входит в jdk. Подойдёт ли OpenJDK - это вопрос. В целом подходит, но есть свои баги. А вот использовать 6ку - это мазохизм, поддержка кончилась, а обратная совместимость достаточна для большинства вещей. ... |
| 24.09.2014, 14:48:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126556]: |
40ms |
78ms |
| others: | 350ms |
| total: | 537ms |
