Среда разработки приложения для работы с MS sql server
Есть желание разработать приложение для работы с СУБД MS sql server. Чтобы приложение открывалось в браузере и позволяло работать с базой данных. Посоветуйте среду разработки, которая лучше всего подходит для этой цели. Чтобы была простая интеграция с СУБД, какие-то шаблоны для визуального проектирования, компоненты для легкой разработки (с учетом специфики). ... |
| 22.09.2014, 10:49:19 |
Игорь_1985, VS ... |
| 22.09.2014, 11:15:58 |
to DDiver: в Visual Studio есть возможность делать проекты на Java? Или вы имеете ввиду использовать для тех же целей Asp.net? ... |
| 22.09.2014, 11:25:52 |
Игорь_1985Есть желание разработать приложение для работы с СУБД MS sql server. если не для себя, а для программистов. То, в браузере - не удобно. ЗЫ. Все начинают писать такие приложения...а потом, узнают, что там ничего такого особенного нет. ... |
| 22.09.2014, 11:29:09 |
Игорь_1985в Visual Studio есть возможность делать проекты на Java? В Java нет - помощников, волшебников и построителей как в MS. Поэтому, причём тут сиквел и Java? ... |
| 22.09.2014, 11:31:49 |
Игорь_1985to DDiver: в Visual Studio есть возможность делать проекты на Java? Или вы имеете ввиду использовать для тех же целей Asp.net? Вы хотите писать под MS сервер, иметь много всяких плюшек, простую интеграцию с БД и кучу компонентов. Тут только VS с такими хотелками. ... |
| 22.09.2014, 11:39:34 |
Игорь_1985to DDiver: в Visual Studio есть возможность делать проекты на Java? Или вы имеете ввиду использовать для тех же целей Asp.net? IMHO использовать Java для работы с MS SQL не самое оптимальное решение, т.к. многие "плюшки" работы с MS SQL "прибиты гвоздями" к .NET. А так можете попробовать Eclipse. Там есть очень много плагинов, есть возможность "собрать IDE" под себя. ... |
| 22.09.2014, 12:03:49 |
mad_nazgul IMHO использовать Java для работы с MS SQL не самое оптимальное решение, т.к. многие "плюшки" работы с MS SQL "прибиты гвоздями" к .NET. Это какие, интересно? ... |
| 22.09.2014, 12:43:13 |
Delphi, для начала редактирования таблицы в гриде надо совершить 5 визуальных действий. ... |
| 22.09.2014, 13:19:52 |
host.13mad_nazgulIMHO использовать Java для работы с MS SQL не самое оптимальное решение, т.к. многие "плюшки" работы с MS SQL "прибиты гвоздями" к .NET. Это какие, интересно? Ну, например, ADO.NET ;-) ... |
| 22.09.2014, 13:42:17 |
Принципиальный момент для нас: приложение будет работать в том числе и на старых слабых компьютерах, именно поэтому мы выбрали java, работающую прямо из браузера (это достаточно тонкий клиент, без необходимости устанавливать дополнительное ПО). Может есть более изящные решения? Что посоветуете? Может java + Oracle 12с? ... |
| 22.09.2014, 14:01:58 |
Игорь_1985Принципиальный момент для нас: приложение будет работать в том числе и на старых слабых компьютерах, именно поэтому мы выбрали java, работающую прямо из браузера (это достаточно тонкий клиент, без необходимости устанавливать дополнительное ПО). java прямо из браузера работпть не будет, это будут аплеты. для работы аплетов необходимо устаносить java-машину. java 8 не поддерживает windows xp. так что старые, слабые компы отпадают, если только не линуксы.. аплет не многим отличается от десктопа, но есть ограничения... поэтому ваш выбор сомнителен ... |
| 22.09.2014, 14:34:24 |
и всёж что вы подразумеваете под словом "приложение"? ... |
| 22.09.2014, 14:35:39 |
Игорь_1985Принципиальный момент для нас: приложение будет работать в том числе и на старых слабых компьютерах, именно поэтому мы выбрали java, работающую прямо из браузера (это достаточно тонкий клиент, без необходимости устанавливать дополнительное ПО). Может есть более изящные решения? Что посоветуете? Может java + Oracle 12с? Посоветуем MS SQL + IIS + C# + ASP.NET + MVC (все Visual Studio) Тонкий клиент пишется с помощью фреймворка MVC. С Java точно так же. Только там можно все сделать на свободной платформе. Например PostgreSQL + JBoss + Java + Spring FrameWork Еще можно, например, на PHP MySQL + Apache + PHP Для PHP можно подобрать уже готовый CMS (типа Joomla) Если хотите "стильно, модно, молодежно", то MongoDB + Apache + Pyton В общем выбор большой, выбирайте, то что вам удобно. ... |
| 22.09.2014, 15:12:12 |
А что мешает "абстрагироваться от SQL-сервера" и просто взять драйвер MS SQL?.. В конфиге поменяли тип драйвера, адрес сервера -> уже другой SQL-сервер используется... ... |
| 24.09.2014, 12:05:23 |
olexandeА что мешает "абстрагироваться от SQL-сервера" и просто взять драйвер MS SQL?.. В конфиге поменяли тип драйвера, адрес сервера -> уже другой SQL-сервер используется... например, поле-счётчик, появился Оракле с 12с версии ... |
| 24.09.2014, 12:32:04 |
olexandeА что мешает "абстрагироваться от SQL-сервера" и просто взять драйвер MS SQL?.. В конфиге поменяли тип драйвера, адрес сервера -> уже другой SQL-сервер используется... Ну давайте асбстрагируйте например команду "set identity_insert mytable on" :) ... |
| 24.09.2014, 15:31:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126555]: |
26ms |
54ms |
23ms |
107ms |
| others: | 327ms |
| total: | 583ms |
