И опять про "[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан "
Не понимаю в чем "коварство"?!!! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Результат: Код: plaintext 1. ... |
| 25.09.2014, 11:18:36 |
1) По-моему у вас фигня в connection string написана. 2) ODBC мост выпилили из Java 8. Почему бы не взять какой-нибудь Jackcess, например? ... |
| 25.09.2014, 11:37:45 |
Blazkowicz1) По-моему у вас фигня в connection string написана. 2) ODBC мост выпилили из Java 8. Почему бы не взять какой-нибудь Jackcess, например? Итак, по пунктам: 1) Что конкретно в этой строке не так? Я ее составил по примерам; 2) Я знаю, что выпилили. Использую 7-ю версию, иначе был бы затык сразу после певрого try/catch: Код: plaintext ... |
| 25.09.2014, 11:46:17 |
NDAleksey1) Что конкретно в этой строке не так? Я ее составил по примерам; Возможно я ошибаюсь, но по-моему сначала надо зарегистрировать ODBC Data Source на конкретный MDB файл. И в JDBC уже указывать имя этого DataSource. Но почему не Jackcess? ... |
| 25.09.2014, 11:48:43 |
NDAleksey, Java 32-битная? ... |
| 25.09.2014, 11:53:09 |
BlazkowiczВозможно я ошибаюсь, но по-моему сначала надо зарегистрировать ODBC Data Source на конкретный MDB файл. И в JDBC уже указывать имя этого DataSource. Но почему не Jackcess? Ну я вот и приложил специально картинку. И в пользовательском и в системном DNS создал источник на файл. Не катит... Вот и говорю - коварство.... А Jackcess..... А там можно работать через объекты с database? Да? Типа: Код: java 1. Ок, щас попробую.... ... |
| 25.09.2014, 11:59:59 |
BlazkowiczNDAleksey, Java 32-битная? 64 ... |
| 25.09.2014, 12:00:50 |
NDAleksey64 Тогда скорее всего из-за этого. Везде же пишут что ODBC мост работает только с x86 odbc драйвером. ... |
| 25.09.2014, 12:03:35 |
BlazkowiczNDAleksey64 Тогда скорее всего из-за этого. Везде же пишут что ODBC мост работает только с x86 odbc драйвером. Спасибо! Не прочел.... ( Но пробую Jackness)) ... |
| 25.09.2014, 12:05:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126552]: |
25ms |
37ms |
92ms |
| others: | 305ms |
| total: | 525ms |
