Передача сообщений
Всем привет! Делаю систему сбора статистики для интернет-магазина и нужна помощь. Идея следующая: есть сервер, который принимает сообщения от системы продаж и сохраняет их в бд. Основные требования - это чтобы сбор статистики никак не влиял на систему продаж. Т.е. сообщение должно отправляться быстро и не нужно ждать ответа. Потеря статистики - не критично. Как лучше реализовать эту отправку сообщений? У меня пока на уме 2 варианта: 1. Через JMS, но тогда нужно очередь делать, т.е. усложнение простой задачи. 2. Через HTTP, сделать тупо сервлет. Но тогда если сервер упадет, то отправитель будет каждый раз ждать тайм-аут. Что посоветуете, наверняка есть еще простые варианты, которые я упустил? ... |
| 25.09.2014, 19:20:58 |
Передача сообщений
А сервер, обслуживающий очередь упасть, значит, не может? ... |
| 25.09.2014, 20:44:40 |
Передача сообщений
andrewdv , Самый простой вариант - сервер слушает сокет, клиент асинхронно посылает на него сообщения. Проще некуда. Все остальное - JMS-ы, Akka, и т.д. - это навороты поверх этого самого сокета. ... |
| 25.09.2014, 21:07:10 |
Передача сообщений
Еще можно вспомнить про Ынтрырпрайз-реди вариант: Приложение пишет всю необходимую информацию в лог, а отдельный процесс этот лог анализирует и собирает данные. Из готовых решений: Geneos, Splunk. Плюсы: не нужно допиливать приложение, минимальное взаимное влияние, в случае коллапса логи останутся и их можно будет запроцессить попозже. ... |
| 26.09.2014, 08:16:36 |
Передача сообщений
scf, В случае падения jms очередь тоже не куда не денется - я бы взял jms, данные не потеряются и гарантированно будут обработаны при любых падениях. ... |
| 26.09.2014, 08:51:17 |
Передача сообщений
eJackscf, В случае падения jms очередь тоже не куда не денется - я бы взял jms, данные не потеряются и гарантированно будут обработаны при любых падениях. Да jms работает быстро, накладных расходов не будет, работает асинхронно. ... |
| 26.09.2014, 08:52:12 |
Передача сообщений
JMS, я думаю тут лучше всего подойдет, он для таких задач и создан ... |
| 26.09.2014, 11:31:32 |
Передача сообщений
eJackscf, В случае падения jms очередь тоже не куда не денется - я бы взял jms, данные не потеряются и гарантированно будут обработаны при любых падениях .Гарантий обработки/сохранности чего-либо при любых падениях не дает ни одна из разработанных человечеством систем, так как это невозможно теоретически :-) Что касается JMS, то он будет давать гарантии досылки данных после рестарта только в том случае, если он это поддерживает, и сконфигурирован соответствующим образом. ... |
| 26.09.2014, 11:39:38 |
Передача сообщений
> Через HTTP а что? Нужно обязательно ждать ответ HTTP.error-404? ... |
| 26.09.2014, 12:43:20 |
Передача сообщений
А что скажете, если отправлять сообщения по UDP? Наткнулся на http://pinba.org/, они так работают и, похоже, проблем нет. ... |
| 26.09.2014, 17:07:08 |
Передача сообщений
andrewdv, у тебя проблем не будет с любым протоколом. Если в доп потоке. ... |
| 26.09.2014, 17:15:09 |
Передача сообщений
andrewdv, пиши статистику в текстовый файл. Потом заходи в этот файл через http и читай его. ... |
| 26.09.2014, 17:37:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126543]: |
45ms |
86ms |
| others: | 335ms |
| total: | 554ms |
