Какая должна быть последовательность аргументов в методе add класса Container?
Столкнулся с различным описанием метода add класса Contaner. Сейчас изучаю книгу "Head First Java". В примере в книге указано следующее: Код: java 1. 2. 3. Так как getContentPane() возвращает объект класса Container, то просматривая описание метода add класса Container в API java 8 находим: 1. public Component add(Component comp) 2. public void add(Component comp, Object constraints) 3. public void add(Component comp, Object constraints, int index) В вышеприведенном примере, насколько я понимаю, используется метод 2 (public void add(Component comp, Object constraints)). Но в примере, в списке аргументов метода кнопка east (Component comp) стоит второй, хотя судя по документации должна стоять первой. Компилятор принимает два варианта ввода аргументов. Подскажите, является ли это результатом перегруженности метода либо вариант описанный в книге пример синтаксиса более ранних версий java? Если ни то ни другое, то помогите разобраться в вопросе. Заранее благодарю. ... |
| 30.09.2014, 22:40:42 |
вообще в книгах бывают и ошибки, поробуйте сделать и проверить как то так frame.getContentPane().add(new JButton("Center"), BorderLayout.CENTER); ... |
| 30.09.2014, 23:01:50 |
rema174, Работает и так, и так. На другом форуме подсказали, что возможно в книге используется устаревшая конструкция (которую я не счел уместным упомянуть в вопросе) public Component add(String name, Component comp) ... |
| 30.09.2014, 23:16:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126529]: |
28ms |
308ms |
45ms |
| others: | 335ms |
| total: | 771ms |
