JVM Error
Коллеги доброе утро, есть самописный Java сервис который крутится на unix хосте и обрабатывает входящие файлы, в одно прекрасное утро он закрашился причем поднять его никак не получается, вот что нашел в логах: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. Подскажите в какую сторону копать. ... |
| 01.10.2014, 11:20:16 |
JVM Error
Sherst, автор The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code . ... |
| 01.10.2014, 11:28:21 |
JVM Error
com.barcap.fox.log.Syslog как-то не аккуратно обходится c нативным IO, в результате чего крашится. Сложно сказать, не видя Syslog.java. ... |
| 01.10.2014, 11:29:00 |
JVM Error
redwhite90, Чет тебя не в ту степь понесло вообще. JVM крашится по нескольким причинам - баг в JVM - маловероятно, но бывает - баг в OS или железе - OS выкидывает ошибку в нативном коде, которую JVM совсем не ждет - баг в JNI - Java код вызывает некий нативный код. Не обрабатывает его ошибки и вместо внятного исключения имет краш процесса. В дампе видно что метод Syslog.plog вызывает _IO_vfprintf из libc.so libc.so и _IO_vfprintf - стандартный API линуха. Syslog находится в неком не публичном пакете com.barcap.fox.log. Не уверен точно, но Z+0, скорее всего указываен на то что plog это метод помеченый как native. Судя по остальном stacktrace com.barcap.fox.log это и есть сам проект, который, похоже, как-то фривольно обращается с нативным IO и в результате некой не обработанной ошибки крашит JVM процесс. Учись, студент, а то так и будешь ключи подавать. ... |
| 01.10.2014, 11:36:14 |
JVM Error
Blazkowicz, спасибо огромное за разъянения, причину установили, вместо текстовых файлов народ скармливал бинарники, вообщем сейчас будем фиксить. ... |
| 01.10.2014, 11:54:13 |
JVM Error
SherstBlazkowicz, спасибо огромное за разъянения, причину установили, вместо текстовых файлов народ скармливал бинарники, вообщем сейчас будем фиксить. Не думаю что-бы существовала такая Vulnerability именно в Java. Скорее всего просто не выполняются какие-то требования OS и железа. Палёный линукс... ... |
| 01.10.2014, 14:17:21 |
JVM Error
maytonНе думаю что-бы существовала такая Vulnerability именно в Java. Скорее всего просто не выполняются какие-то требования OS и железа. Палёный линукс... Кривой JNI вызов. vfprintf принимает текстовые данные. ... |
| 01.10.2014, 14:19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126527]: |
40ms |
69ms |
| others: | 305ms |
| total: | 483ms |
