инстанциирование с использованием wild card
Объясните мне плиз, почему так можно: Код: java 1. а так нет Код: java 1. вроде ж кэпчится и во втором случае, не? ... |
| 01.10.2014, 21:38:08 |
P.S. Да, я знаю, что Код: java 1. так писать нельзя... тут что-то подобное? ... |
| 01.10.2014, 21:44:03 |
questioner, не ломай голову над пустяками. Пиши Код: java 1. будет то-же самое. ... |
| 01.10.2014, 23:24:34 |
mayton, интересно ж понять почему. ... |
| 02.10.2014, 10:01:45 |
Потому-что компиллятор пишет: incompatible types. Или ты хочешь пуститься в философский дискурс на тему почему Sun/Oracle при создании генериков решили сделать именно так? ... |
| 02.10.2014, 10:23:25 |
mayton, я не уверен, что он философский, но да. ... |
| 02.10.2014, 11:00:10 |
| 02.10.2014, 11:06:55 |
Blazkowicz, там немного про другую проблему. Про то, что два разных ? это вполне могут быть разные типы. ... |
| 02.10.2014, 11:59:54 |
questionerтам немного про другую проблему. Про то, что два разных ? это вполне могут быть разные типы. Там от обратного доказывается почему такой Cast не разрешен. ... |
| 02.10.2014, 12:12:25 |
Blazkowicz, а слово new в моём вопросе вообще никак не влияет? ... |
| 02.10.2014, 12:28:38 |
questionerBlazkowicz, а слово new в моём вопросе вообще никак не влияет? Так компилятор не на new ругается, а на приведение типов при присвоении. При чем тут new. На что оно должно влиять? ... |
| 02.10.2014, 12:30:51 |
Blazkowicz, не, ну а хрен ведь знает, что он там насоздаёт когда ты справа ? пишешь ... |
| 02.10.2014, 13:23:54 |
questioner, я-же тебе написал. Он создает справа Код: java 1. ... |
| 02.10.2014, 14:37:01 |
mayton, ну в рантайме то понятно. Вопрос же не в этом. ... |
| 02.10.2014, 15:04:04 |
questionerОбъясните мне плиз, почему так можно: Код: java 1. а так нет Код: java 1. вроде ж кэпчится и во втором случае, не? При чём здесь это? В ab можно вставить Set<String>, а в ArrayList<Set<Object>> этого вставлять НЕЛЬЗЯ (хотя технически- пройдёт). ... |
| 02.10.2014, 16:14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126520]: |
269ms |
56ms |
| others: | 311ms |
| total: | 694ms |
