Spring + Spring Security
Здравствуй %ALL% Пытаюсь постичь Spring с использованием Spring Security если в security.xml пишу Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выборка из БД по первому запросу получается такая: usernamepasswordenabledadm80D758C876484FD19C7C124DC51F16681 по второму: usernameauthorityadmROLE_USER выдает Код: xml 1. Если прописываю напрямую в security.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. все работает нормально подскажите где я накосячил? Заранее спасибо! С уважением, Денис ... |
| 03.10.2014, 15:32:33 |
Lihman, А так работает? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Какая БД? JDBC драйвер точно умеет 1 в Boolean конвертировать? ... |
| 03.10.2014, 15:41:19 |
Я бы подключил исходники Spring Security и продебажил. Работы на пару минут. ... |
| 03.10.2014, 15:42:31 |
BlazkowiczLihman, А так работает? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. так тоже не работает вот описание подключения к БД: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот jdbc.properties Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. по этому же dataSource подключаюсь к базе и работаю нормально ... |
| 03.10.2014, 16:30:43 |
Lihmanтак тоже не работает Это сужает источник проблемы до Код: xml 1. 2. Это хэш от какого пароля? ... |
| 03.10.2014, 16:36:04 |
BlazkowiczLihmanтак тоже не работает Это сужает источник проблемы до Код: xml 1. 2. Это хэш от какого пароля? хэш проверил по md5.cz - это именно его :) тот что я ввожу пароль - это его хэш ... |
| 03.10.2014, 16:37:11 |
сменил пароль на "3771b57b" хеш: 21AC4EFF527C9EEB67F8A41DF167398E и в БД тоже самое опытным путем нашел где косяк :( оказывается для Спринга есть разница в хэшах 21ac4eff527c9eeb67f8a41df167398e 21AC4EFF527C9EEB67F8A41DF167398E для него это разные хэши :( теперь вопрос, как можно не пересоздавать базу??? можно Спрингу сказать, что надо юзать хеши в апперКейсе ? ... |
| 03.10.2014, 18:07:00 |
Это не Spring, это реализация MD5 для Java. Можно свой PasswordEncoder подставить. Можно в SQL запросе преобразование в нужый Case дописать. ... |
| 03.10.2014, 18:41:58 |
http://docs.spring.io/spring-security/site/docs/3.1.7.RELEASE/reference/core-services.html В 7.3.3 описан этот сценарий. Удивительное нежелание читать мануал. ... |
| 03.10.2014, 18:44:22 |
да это я торможу :( все решается очень просто: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.10.2014, 18:45:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126510]: |
26ms |
39ms |
69ms |
| others: | 302ms |
| total: | 504ms |
