maven profile и spring property-placeholder prifile
Всем добрый день : не могу понять где ошибка , при разнесении конфигов по файлам: т.е для локальной сборки mvn -Pdev - брать значения из файла classpath:spring.properties а для prod - брать значения из файла в etc <context:property-placeholder location="file:///etc/tomcat/spring.properties"/> при этом когда пытаюсь указать профиль - значения не находятся ??? и так что есть pom.xml набором профилей : dev , prod Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. при этом все эти значения skipTests , hibernate , jdbc.url итд с помощью плагина - попадают в один файл spring.properties в сборку ,но в продакшене они уже лежат в файле на диске. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. в самих спринговых кофигах указано что : web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. appContext.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. prodContext.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. devContext.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. при этом если убрать profile="dev" - то все видится нормально ?! Как такое может быть? хочется чтобы поведение было такое : указываю - dev - видится файл в сборке . Указываю - prod - видится файл на диске. ... |
| 02.10.2014, 10:55:49 |
Atum1, у нас в проекте различия между средами хранятся в файлах-настройках, например: env_develop.properties env_product.properties Далее в applicationContext.xml, например так: Код: xml 1. 2. 3. 4. в зависимости от места вызова передаешь аргумент Код: java 1. можно так же в maven-профиле объявить системную переменную: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. и вызывать Код: java 1. ... |
| 04.10.2014, 01:26:43 |
kadetв зависимости от места вызова передаешь аргумент Код: java 1. извените, вызов будет Код: java 1. ... |
| 04.10.2014, 01:30:05 |
kadet, Спасибо ! так работает . У меня немного другая проблема , когда указываю в одном случае Код: xml 1. в другом Код: xml 1. поблема как размести и научить понимать разные источники : classpath и file ? ... |
| 06.10.2014, 09:46:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126504]: |
293ms |
51ms |
| others: | 292ms |
| total: | 717ms |
