Сервлет. Получение данных.
Что-то делаю не правильно. Помогите разобраться. Есть сервлет, который должен получить данные. Вообщем приведу код: AccountDaoImpl.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. AccountServiceImpl.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Когда хочу получить данные в контроллере, то все работает. ViewResultsController.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А теперь хочу вынести получение данных отдельно в сервлет, но что-то не работает. AccountsServlet.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Что я делаю не правильно? ... |
| 07.10.2014, 16:20:00 |
Наверное, потому что во втором случае объект создан не Спрингом. ... |
| 07.10.2014, 16:24:17 |
Сессия - аттрибут запроса, а не сервлета. Я бы начинал от этой печки. ... |
| 07.10.2014, 16:29:00 |
Alexander A. SakНаверное, потому что во втором случае объект создан не Спрингом.Имеется ввиду accountService? Тогда как его создать Спрингом во втором случае? (Делаю же одинаково) ... |
| 07.10.2014, 16:30:57 |
Basil A. SidorovСессия - аттрибут запроса, а не сервлета. Я бы начинал от этой печки.То есть в сервлете нужно получить сессию? ... |
| 07.10.2014, 16:33:27 |
Получить - не проблема. Это делается вашим кодом. Проблема - пробросить вашему коду HttpServletRequest из которого может быть получена сессия. ... |
| 07.10.2014, 16:36:30 |
Basil A. SidorovПроблема - пробросить вашему коду HttpServletRequest из которого может быть получена сессия.Я, пожалуй, неправ. Проблема, таки и вероятнее всего, в том, что вы пытаетесь идти в обход Spring. ... |
| 07.10.2014, 16:40:27 |
А я вот понимаю так. AccountsServlet создается контейнером сервлетов ==> никаких @Autowired не обрабатывается ==> accountService==null. Как инициализировать accountService? По-старинке, ручками, наверное. Раз уж за голый сервлет взялся. Еще можно получить AppicationContext через RequestContextUtils и добраться до уже инициализированного экземпляра AccountService. ... |
| 07.10.2014, 16:44:14 |
Alexander A. Sak, Basil A. Sidorov, Cпасибо за помощь(подсказки). Вот решил этот вопрос так: AccountsServlet.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Решение нашел здесь ... |
| 07.10.2014, 17:17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126495]: |
26ms |
47ms |
76ms |
| others: | 373ms |
| total: | 584ms |
