Изменить путь запуска проекта web
по умолчанию netbeans запускает проект по адресу localhost а как назначить адрес локальной машины 192.168.0.2? ... |
| 10.10.2014, 22:23:32 |
Код: java 1. ... |
| 10.10.2014, 23:16:06 |
mayton, это где прописывается? ... |
| 11.10.2014, 00:11:24 |
вадя, Если Вы используете томкат, то можете здесь посмотреть: http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/config/http.html tomcat/conf/server.xml <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" address="xxx.xxx.xxx.xxx" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" /> ... |
| 11.10.2014, 00:27:48 |
прописал, но не помогло NB где-то прописывает строку с localhost для запуска хотя если изменить порт, то он берётся именно от туда.... ... |
| 11.10.2014, 10:01:22 |
up ... |
| 13.10.2014, 09:03:29 |
вадяup Почему вы адрес называете путем? Для каких целей вам нужно его поменять? NetBeans не является JEE контейнером. Определитесь таки в каком контейнере запускается приложение - GlassFish или Tomcat? ... |
| 13.10.2014, 09:20:22 |
tomcat мне это требуется на время написания/отладки в рабочем режиме на сервере , всё прекрасно работае как надо NB по умолчанию запускает и в браузере пишет localhost. если в адресной строке исправить localhost на IP, то всё нормально. но это геморойно... ... |
| 13.10.2014, 09:29:09 |
вадяtomcat мне это требуется на время написания/отладки в рабочем режиме на сервере , всё прекрасно работае как надо NB по умолчанию запускает и в браузере пишет localhost. если в адресной строке исправить localhost на IP, то всё нормально. но это геморойно... Ха! Я так и думал. Т.е. сервер здесь не при чем. Просто в настройках запускать надо указать адрес, который NB должен открывать в браузере при запуске проекта? ... |
| 13.10.2014, 09:38:17 |
| 13.10.2014, 09:49:00 |
такое есть ... |
| 13.10.2014, 09:57:04 |
вадя, Такое есть? http://netbeans-org.1045718.n5.nabble.com/How-to-change-localhost-to-machinename-domain-com-in-tomcat-netbeans-tp2905929p2905932.html ... |
| 13.10.2014, 10:16:12 |
Blazkowiczвадя, Такое есть? http://netbeans-org.1045718.n5.nabble.com/How-to-change-localhost-to-machinename-domain-com-in-tomcat-netbeans-tp2905929p2905932.html мозги вспухли, но соотнести эти старые вещи с новыми версиями NB7.4 и apache я не смог... вроде то, что надо, но..... ... |
| 13.10.2014, 10:56:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126465]: |
33ms |
360ms |
66ms |
| others: | 312ms |
| total: | 833ms |
