Оператор if (Вопрос новичка)
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вывод: Один Два 0три 8четыре 1пять 6шесть :восемнадцать Двадцать 'девять Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вывод: Один Два 0Три 8Четыре 1Пять 6Шесть :Восемнадцать Двадцать 'Девять Вопрос: Почему при добавление в условие && arrS[i] == 0 регистр букв не меняется не только после 0 но и после остальных цифр и символов?(Заранее извиняюсь за глупый вопрос) ... |
| 14.10.2014, 11:16:57 |
Выражение arrS[i] == ' ' && arrS[i] == 0 всегда ложно Потому что ' ' и 0 это два разных символа. Одна переменная не может одновременно иметь два разных значения. http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII ... |
| 14.10.2014, 11:21:05 |
Понял, спасибо. Протупил и перепутал "и" с "или". Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вывод: Один Два 0Три 8Четыре 1Пять 6Шесть :Восемнадцать Двадцать 'Девять Вопрос: Почему результат отличается от варианта с условием && arrS[i] == 0 ... |
| 14.10.2014, 11:33:50 |
Что по вашему делает этот код? Вы понимаете внем каждый метод и операцию, или нет? Если не понимаете, то какую конретно? Или весь код не понимаете? Почему просто не задать вопрос о непонятном участке кода, вместо того чтобы предлагать читателям разобраться что же вы от него добиваетесь? И знаете ли вы что arrS и arse читаются очень одинаково? ... |
| 14.10.2014, 11:40:13 |
Не нашёл кнопку редактирование сообщения. Вопрос: Почему результат отличается от варианта с условием arrS[i] == ' ' && arrS[i] == 0 ... |
| 14.10.2014, 11:41:27 |
Blazkowicz, Код: java 1. 2. не совсем понимаю. ... |
| 14.10.2014, 11:42:52 |
IShapovalovBlazkowicz, Код: java 1. 2. не совсем понимаю. булеву алгебру? класс Character? работу с массивами? ... |
| 14.10.2014, 11:50:01 |
класс Character ... |
| 14.10.2014, 12:40:09 |
IShapovalovкласс Character Вот тут есть описание методов http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Character.html ... |
| 14.10.2014, 12:48:33 |
if (arrS[i] == ' ' && arrS[i] == 0 | !Character.isLetter(arrS[i]) && Character.isLetter(arrS[i + 1])) если не равняется пробелу и нулю или не является буквой и не является буквой перейти на следующий ... |
| 14.10.2014, 12:50:21 |
IShapovalovили не является буквой и не является буквой ... |
| 14.10.2014, 12:52:51 |
IShapovalovif (arrS[i] == ' ' && arrS[i] == 0 | !Character.isLetter(arrS[i]) && Character.isLetter(arrS[i + 1])) если не равняется пробелу и нулю или не является буквой и не является буквой перейти на следующий Где там " не равняется пробелу" ? ... |
| 14.10.2014, 12:58:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126456]: |
41ms |
54ms |
| others: | 333ms |
| total: | 496ms |
