Несколько условий в одном регулярном выражении
Подскажите плиз, как можно в одном регулярном выражении указать сразу несколько паттерном? Например есть строка "my string %1 and &2" и я хочу заменить все цифры, что стоят после символа % - скажем на A, а все цифры, что стоят после символа & - на B Мне придется делать как-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. А как это записать одним выражением, чтобы все замены произошли в одном цикле? ... |
| 12.10.2014, 20:11:13 |
oson, Код: java 1. ... |
| 12.10.2014, 21:01:58 |
Usman, так в этом случае строку все равно будет пробегать движок regex столько раз, сколько раз я запишу replaceAll. Это просто удобная запись того же самого. ... |
| 12.10.2014, 21:17:28 |
oson, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.10.2014, 21:37:20 |
Usman, как это работает? Не совсем понял выражение (?<=[%]) Потом видимо Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. имеется ввиду, что первый m.find() всегда случится для первого символа в [%], то есть %, Второй - для второго, то есть &, третий соответсвенно для третьего - # Так как то? ... |
| 12.10.2014, 21:46:04 |
osonимеется ввиду, что первый m.find() всегда случится для первого символа в [%], то есть %, Второй - для второго, то есть &, третий соответсвенно для третьего - #Все правильно. ... |
| 12.10.2014, 21:51:24 |
Код: java 1. ... |
| 13.10.2014, 00:10:31 |
Usman, спасибо. Но если в строке не будет например первого occurence, то форматирует неправильно. А строка каждая скорее всего трех случаев не будет иметь одновременно. ... |
| 13.10.2014, 00:59:01 |
oson, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.10.2014, 06:14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126451]: |
48ms |
59ms |
| others: | 331ms |
| total: | 513ms |
