Как результат SQL запроса использовать как источник данных для следующего SQL запроса?
В MS Access результат запроса можно использовать как источник данных для следующего SQL запроса и так далее. В Java такое возможно сделать? Как? ... |
| 06.10.2014, 03:53:15 |
Nebo, что-то я не понял.... ... |
| 06.10.2014, 05:35:45 |
Вложенные запросы реализуются полностью на стороне SQL сервера. Java получает обычный итератор как всегда. ... |
| 06.10.2014, 10:05:32 |
NeboВ MS Access результат запроса можно использовать как источник данных для следующего SQL запроса и так далее. В Java такое возможно сделать? Как? Вы путаете SQL и Java. В рамках SQL вы можете использовать результаты запроса как источник данных для другого запроса. Т.к. Java не SQL, то напрямую это сделать нельзя. Вы либо используете ORM, либо пишите SQL запрос и выполняете его ч/з JDBC. Как вы будете делать зависит только от вас. ... |
| 06.10.2014, 10:20:22 |
mad_nazgul, +1 можно, но на SQL) ... |
| 06.10.2014, 10:25:41 |
Nebo, написать первый запрос в скобках в секции FROM другого запроса. ... |
| 06.10.2014, 12:02:45 |
он не путает, только надо уточнить, что он имеет ввиду ... |
| 06.10.2014, 16:16:05 |
вадяон не путает, только надо уточнить, что он имеет ввиду Он имеет ввиду, что ему нужен SQL в Java. SQL в Java может быть в двух видах, либо в виде JDBC, либо в виде ORM (как обертка над JDBC). Возможно задачу ТС можно решить по другому, но в рамках вопроса пока только так. :-) ... |
| 07.10.2014, 07:56:00 |
вадяон не путает, только надо уточнить, что он имеет ввиду я осмотрюсь и позже уточню мой вопрос. я привык, что в Аксессе все запросы под рукой. Что в запросе можно использовать другие запросы. Что запрос легко строить и редактировать. Смотрю Hibernate, MyBatis. Возможна ли такая лёгкость создания запросов как в Аксессе? ... |
| 07.10.2014, 09:16:49 |
NeboСмотрю Hibernate, MyBatis. Возможна ли такая лёгкость создания запросов как в Аксессе? Нет. Еще раз Java это не SQL. Тем более не T-SQL. Для Java данные из БД это внешние данные, они должны быть преобразованы в структуры, которые понимает Java (список, массив, множество). Но есть возможность вызывать SQL команды на SQL-сервере. Естественно это вносит множество ограничений. Различные ORM предназначены для "автоматического" преобразования данных их БД в структуры которые понимает Java. В рамках Java ими можно манипулировать только средствами Java. Но до того как они попадут в Java, в рамках SQL, вы можете делать как раньше в MS Access. ... |
| 07.10.2014, 09:48:45 |
авторВозможна ли такая лёгкость создания запросов как в Аксессе? почти да. я не использую эти прослойки Hibernate, MyBatis. и получается почти как в аксе создавать запросы хотя я всё делаю на хранимках, даже самые простые селекты. 2mad_nazgul , Nebo пришёл из акса, и он знает, о чем спрашивает. может различить java от sql :) ... |
| 07.10.2014, 14:34:43 |
2Nebo? какие задачи после акса стал решать? ... |
| 07.10.2014, 14:35:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=nixon1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
47ms |
103ms |
| others: | 1439ms |
| total: | 1698ms |
