Выбор объекта для synchronyzed(...)
Вот упрощенный кусок кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Методы класса вызываются из разных потоков. В данном варианте работает корректно, но если вместо synchronized(taskSet) везде поставить synchronized(lockObject), то работать будет по другому (некорректно). Может кто кратко объяснить почему так происходит? Если для всех блоков синхронизации используется один и тот же объект, зависит ли выполнение от того, что это за объект? ... |
| 15.10.2014, 17:55:58 |
Может у вас ссылка на taskSet где-то утекает. Какие ещё методы у этого класса? ... |
| 16.10.2014, 14:59:29 |
Blazkowicz, taskSet используется только в этих методах и только внутри synchronized. Единственное исключение: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2014, 16:45:26 |
publexus, А если этот метод тоже синхронизировать по lockObject ? ... |
| 16.10.2014, 17:09:43 |
Blazkowiczpublexus, А если этот метод тоже синхронизировать по lockObject ? Результат тот же. ... |
| 17.10.2014, 11:46:16 |
publexus, Простите, а что значит некорректно? ... |
| 17.10.2014, 11:52:16 |
Сергей Арсеньевpublexus, Простите, а что значит некорректно? Изменением всего лишь объекта блокировки, потоки задач либо выполнялись до конца, либо самопроизвольно завершались. Смотрите тему по поводу завершения потоков тут . ... |
| 17.10.2014, 14:10:21 |
publexusИзменением всего лишь объекта блокировки, потоки задач либо выполнялись до конца, либо самопроизвольно завершались. Смотрите тему по поводу завершения потоков тут . Вы сильно путаете потоки и задачи. Thread это поток. Callable/Runnable это не поток. ... |
| 17.10.2014, 14:14:27 |
BlazkowiczВы сильно путаете потоки и задачи. Thread это поток. Callable/Runnable это не поток. Я запускал задачи отдельными потоками через Executors.newCachedThreadPool(). После исправления по вашему совету нормально заработало при разных объектах блокировки. Как это взаимосвязано - я пока не понимаю. ... |
| 17.10.2014, 15:03:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126435]: |
50ms |
96ms |
| others: | 327ms |
| total: | 551ms |
