Переменные в java
Как задать переменную, но не такую, что a=3, b=a^2 и т.д., а такую что, использование ее не требует подстановки чисел. Например: ... a; ... b; a=b^2+2b; System.out.println(a); И выводилось бы b^2+2b? ... - какое-либо описание переменной. ... |
| 15.10.2014, 22:14:19 |
Переменные в java
В голой яве никак. Самый простой и тупейший способ - использовать интерпретатор javascript, он встроен JDK6+ ... |
| 15.10.2014, 22:26:00 |
Переменные в java
Zaycecrol, Код: java 1. Не? ... |
| 15.10.2014, 22:35:02 |
Переменные в java
zalexaka, Спасибо большое, теперь я знаю в какую сторону надо рыть, я когда-то делал подобный интерпретатор, для работы с числами, но особо в Javascript не копался)) ... |
| 15.10.2014, 22:41:46 |
Переменные в java
ZaycecrolКак задать переменную, но не такую, что a=3, b=a^2 и т.д., а такую что, использование ее не требует подстановки чисел. Например: ... a; ... b; a=b^2+2b; System.out.println(a); И выводилось бы b^2+2b? ... - какое-либо описание переменной. вообще то это называется "функция", а если конкретнее - анонимная функция или лямбда. Вроде бы она должна появиться в 8, а до этого можно юзать Groovy. ... |
| 17.10.2014, 07:21:18 |
Переменные в java
Zaycecrola=b^2+2b; System.out.println(a); И выводилось бы b^2+2b? Код: java 1. 2. А вот чтобы при простом считывании значения переменной запускались бы какие-то действия - никак. ... |
| 18.10.2014, 22:27:13 |
Переменные в java
rfq Код: java 1. Имелось ввиду Код: java 1. (в предположении, что тип пременной b - double) ... |
| 18.10.2014, 22:33:37 |
Переменные в java
Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.10.2014, 23:34:02 |
Переменные в java
юзайте scala там, наверное, это можно. ... |
| 19.10.2014, 01:47:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126431]: |
49ms |
74ms |
| others: | 314ms |
| total: | 513ms |
