weblogic.socket.MaxMessageSizeExceededException
Привет всем гуру веблоджика! Не могу справиться, прошу помочь. Есть Weblogic 12.1.1, на него задеплоено приложение. При вызове метода бина, который передает нечто на клиент, выбрасывается эксепшен: Код: java 1. Погуглил. Предлагаются варианты решения: 1. вебморда веблоджика - environment - servers - protocols - Maximum Message Size - установить значение большее, чем '10000080'. (сделано) 2. вебморда веблоджика - environment - servers - server start - Arguments: добавить ключ -Dweblogic.MaxMessageSize=(значение большее, чем '10000080') (сделано). 3. WL_HOME\user_projects\domains\cbs\bin\setDomainEnv.cmd заменить строку set JAVA_PROPERTIES=%JAVA_PROPERTIES% %EXTRA_JAVA_PROPERTIES% на строку set JAVA_PROPERTIES=%JAVA_PROPERTIES% %EXTRA_JAVA_PROPERTIES% -Dweblogic.MaxMessageSize=(значение большее, чем '10000080') (сделано). Если кто-то сталкивался с тем, где эту настройку можно изменить еще, прошу подсказать. Спасибо! ... |
| 17.10.2014, 15:47:32 |
Под виндой? ... |
| 17.10.2014, 15:56:11 |
Blazkowicz, йес! ... |
| 17.10.2014, 16:01:11 |
snovawinterЕсть Weblogic 12.1.1На 12.1.2 пробовали? ... |
| 17.10.2014, 22:34:25 |
WGA, да, пробовал. В принципе я много чего перепробовал, и несколько раз переустанавливал разные сервера приложений. У меня подозрение, что я где-то не снял какую-то галку. ... |
| 20.10.2014, 09:41:47 |
snovawinter, Смущает это Код: java 1. snovawinter1. вебморда веблоджика - environment - servers - protocols - Maximum Message Size - установить значение большее, чем '10000080'. (сделано) 2. вебморда веблоджика - environment - servers - server start - Arguments: добавить ключ -Dweblogic.MaxMessageSize=(значение большее, чем '10000080') (сделано). 3. WL_HOME\user_projects\domains\cbs\bin\setDomainEnv.cmd заменить строку set JAVA_PROPERTIES=%JAVA_PROPERTIES% %EXTRA_JAVA_PROPERTIES% на строку set JAVA_PROPERTIES=%JAVA_PROPERTIES% %EXTRA_JAVA_PROPERTIES% -Dweblogic.MaxMessageSize=(значение большее, чем '10000080') (сделано).Есть еще настройка на уровне домена domain_name / Configuration / Web Applications / Maximum Post Size. ... |
| 20.10.2014, 11:41:57 |
WGA, почему смущает t3? Настройка Maximum Post Size установлена равной -1, написано что это анлимитед. ... |
| 20.10.2014, 16:13:35 |
snovawinter...при вызове метода бина, который передает нечто на клиент, выбрасывается эксепшен... Нечто в 10 Mb ? Я бы смотрел на код бина, каким образом он это нечто на клиента отдает. IMHO ... |
| 20.10.2014, 16:20:30 |
Leonid Kudryavtsev, вероятно чуть более 10 мегабайт. Я не измерял. А что я должен посмотреть в коде бина? Строчку return бин отрабатывает, а на клиенте выбрасывается эксепшн. ... |
| 20.10.2014, 16:44:22 |
Решение нашлось, всем спасибо за участие! Все, что написано сверху, для моего случая можно отменить. Клиентской JVM нужно передать параметр -Dweblogic.MaxMessageSize=(значение больше 10000000). Я прописал в методе мэйн: Код: java 1. ... |
| 23.10.2014, 15:11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126406]: |
44ms |
47ms |
| others: | 331ms |
| total: | 490ms |
