Spring, AspectJ: не применяются аспекты при развертывании веб-приложения
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При тестировании, когда файлы конфигурации Spring загружаются вручную, аспекты применяются. При развертывании веб-приложения с загрузкой конфигурации через ContextLoaderListener аспекты не применяются . Во всем остальном бины конфигурируются корректно. Файлы конфигурации одни и те же. Почему такое может происходить? ... |
| 23.10.2014, 14:43:25 |
А как именно настоен weaving? https://www.eclipse.org/aspectj/doc/next/devguide/ltw.html Или во время сборки классы обрабатываются? ... |
| 23.10.2014, 14:49:10 |
Blazkowicz, Я не настраивал weaving, никаких параметров касательно aop не задавал. Использовал maven с плагинами по умолчанию. Поэтому сам пока еще не понял на каком этапе осуществляется проксирование по умолчанию. Все нормально работало при запуске Unit-теста из eclipse. Покопался в инете, и понял, что надо было добавить в конфигурационный строку <aop:aspectj-autoproxy /> (с соответствующим неймспейсом). Почему Unit-тест'у по барабану было, непонятно. ... |
| 23.10.2014, 16:36:00 |
publexus, AOP сам по себе не работает. Поэтому фреймверку надо модифицировать классы. Обычно это делается либо во время билда в скриптах, либо во время загрузки классов. Поэтому если AOP фреймверк не работает, значит конфигурация обработки классов слетела. Если AOP работает, но конфигурации нет, то она где-то есть по-умолчанию. Maven плагин\IDE нашла AOP и сама включила и т.п. ... |
| 23.10.2014, 16:44:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126401]: |
42ms |
60ms |
| others: | 326ms |
| total: | 503ms |
