Equals барахлит
ребята записал имя пользователя на файле и так оставил, потом сравниваю две строки System.getProperty("user.name"); и То что написал на файле если посмотреть своими глазами то строки одинаковы но что же происходит, считываю ту же самую строку с файла и как на зло возвращает "FALSE"; Помогите что делать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 26.10.2014, 00:26:03 |
Equals барахлит
6o6epYi, Не понял, почему вы не используете дефолтный equals String класса для сравнения двух строк ? ... |
| 26.10.2014, 01:13:01 |
Equals барахлит
YamahaR16o6epYi, Не понял, почему вы не используете дефолтный equals String класса для сравнения двух строк ? Потому то даже дефолтный не equals String не дает мне true, думал если сделаю свой метод то все заработает, но увы, как не крути что-то я не знаю, потому не получается мне при сравнении двух одинаковых строк получить false - то есть что две строки являются одинаковыми. ... |
| 26.10.2014, 03:39:48 |
Equals барахлит
6o6epYiYamahaR16o6epYi, Не понял, почему вы не используете дефолтный equals String класса для сравнения двух строк ? Потому то даже дефолтный не equals String не дает мне true, думал если сделаю свой метод то все заработает, но увы, как не крути что-то я не знаю, потому не получается мне при сравнении двух одинаковых строк получить false - то есть что две строки являются одинаковыми. Подозреваю что может считываю данные как то не так как надо, но не знаю что надо изменить. ... |
| 26.10.2014, 03:41:59 |
Equals барахлит
6o6epYi, Дак вы где-нибудь выведите оба значения в консоль и посмотрите реально ли они совпадают ... |
| 26.10.2014, 12:01:58 |
Equals барахлит
6o6epYi, Можете изменить метод и посмотреть что у вас тут будет? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.10.2014, 12:09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126390]: |
39ms |
65ms |
| others: | 405ms |
| total: | 585ms |
