Ошибка парсера
Не получается распарсить валидный xml. выходит исключение org.dom4j.DocumentException: Error on line 2 of document : The processing instruction target matching "[xX][mM][lL]" is not allowed. Nested exception: The processing instruction target matching "[xX][mM][lL]" is not allowed. получаю вот это. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <response code="0" date="20141027100058" date10="20141027100058" trtype="0"><result code="00" message="Approved" refer="141027100058" approval_code="100058"/><order id="1027100054" amount="10" currency_name="KZT" currency_code="398"/><card number="5XXXXXXXXXXX0293" exp_date="14/01"/><mer id="92061101"/><payer name="" mail=""/></response> в чем может быть дело ... |
| 27.10.2014, 07:12:33 |
Ошибка парсера
Елдос, Оформляйте свой код, если хотите что бы кто-то помог: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.10.2014, 09:05:56 |
Ошибка парсера
Пробелов или переносов строк между началом файла и заголовком <?xml случайно нет? ... |
| 27.10.2014, 09:10:31 |
Ошибка парсера
Елдос, BOM в начало файла не затесался? ... |
| 27.10.2014, 09:11:12 |
Ошибка парсера
BlazkowiczПробелов или переносов строк между началом файла и заголовком <?xml случайно нет? да, откуда то берется новая строка, еще до первой строки \n появляется. почему он там появляется не понимаю, ... |
| 27.10.2014, 11:15:02 |
Ошибка парсера
BlazkowiczЕлдос, BOM в начало файла не затесался? что такое ВОМ ... |
| 27.10.2014, 11:15:16 |
Ошибка парсера
Елдосчто такое ВОМ http://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark ... |
| 27.10.2014, 11:18:13 |
Ошибка парсера
ЕлдосBlazkowiczПробелов или переносов строк между началом файла и заголовком <?xml случайно нет? да, откуда то берется новая строка, еще до первой строки \n появляется. почему он там появляется не понимаю, Ну, вот и удалите его. ... |
| 27.10.2014, 11:18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126381]: |
25ms |
57ms |
93ms |
| others: | 315ms |
| total: | 553ms |
