Vaadin - обработка нажатия Enter в TextField
Какой еще есть вариант кроме этого? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проблема в том что это поле на панельке. Панелек может быть несколько. На первой все нормально работает. На остальных выдает ошибку. Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2014, 19:36:36 |
Уточнение - у меня панели находятся на разных вкладках. Я набросал приложение чтобы показать ошибку - ошибки нет, но оно работает неправильно - все нажатия ловит поле первой панели. ... |
| 26.10.2014, 19:48:43 |
Psolao, Попробуйте заюзать этот пример с классом: http://ramontalaverasuarez.blogspot.com/2014/06/vaadin-7-detect-enter-key-in-textfield.html ... |
| 27.10.2014, 02:03:45 |
YamahaR1, спасибо -такой метод работает. В тестовом примере -работает как надо. Во другом случае -предупреждение выдает com.vaadin.event.ConnectorActionManager handleAction WARNING: Ignoring action for disabled connector com.vaadin.ui.TextField однако дальше работает как надо. ... |
| 27.10.2014, 23:10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126372]: |
25ms |
61ms |
79ms |
| others: | 369ms |
| total: | 606ms |
