CouchBase+Tomcat
Здравствуйте, тестирую NoSQL BD - CouchBase. Необходимо проверить работу с документами, чтобы они сохранялись - выдавались по запросу. Официальный туториал слишком большой, нашел простой пример: http://mobiarch.wordpress.com/2014/03/06/java-application-development-using-couchbase/ Не понял куда запихивать куски кода, в разные классы или один и тот же? В xml или java формате? Объясните пожалуйста как для новичка, как именно сделать этот пример? Например следующее вообще не понял к чему относится: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Спасибо! ... |
| 29.10.2014, 22:55:10 |
CouchBase+Tomcat
Еще есть строчка CouchbaseClient c = ...; Что значит это многоточие? И вообще подойдет ли данный пример для работы с Tomcat? HelloWorld я написал, а как протестировать работы CouchBase с документами? Говорят надо написать 2 сервиса - что имеется в виду? ... |
| 30.10.2014, 02:26:53 |
CouchBase+Tomcat
Блин тут редактировать сообщения нельзя. Может из полного туториала что вытащить? http://docs.couchbase.com/couchbase-sdk-java-1.4/#project-setup ... |
| 30.10.2014, 02:38:23 |
CouchBase+Tomcat
Написал, подрубил к Томкату, не идет( Вот код: web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. WelcomeServlet.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ConnectionManager.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 30.10.2014, 03:04:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126357]: |
42ms |
46ms |
| others: | 368ms |
| total: | 529ms |
