не получается подключиться к серверу
mr_virtusTry to ssh from the command line and accept the public key (the host will be added to ~/.ssh/known_hosts and everything should then work fine from Jsch) Это означало, что ва нужно было зайти на требуемый хост по ssh с того компа, где планируете использовать этот код и заацептать ключ, который сохранится на компьютере и в след раз автоматом подтянется. Совет в общем - jsch и другие открытые либы поставляются с исходниками почти всегда, нет ничего страшного или трудного продебажить, уже сколько косяков с jsch и httpClient я нашел, не описать. В основном беда в том, что эксепшн плохо сопоставим с реальной проблемой. Вот недавно ловил PeerNotAuthenticatedException, голову сломал, а оказалось что таймаут 30 милисекунд, вместо 30 секунд был и запрос тупо не успевал отработать. ... |
| 31.10.2014, 13:26:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126347]: |
26ms |
75ms |
57ms |
| others: | 331ms |
| total: | 559ms |
