Запуск shell команды
Всем доброй ночи, в сети полным полно инфы, как запустить батник из-под приложений java, при этом крайне мало пишут как запустить сразу сам команду без батника. Подскажите, плиз ... |
| 02.11.2014, 00:07:05 |
Давайте сразу пример укажу, что мне необходимо выполнить, нужно снять оракловый дамп exp userid="<user>/<pass>@<sid> file=C:=1.dmp" Я вообще так пробовал String login; String pass; String sid; String file; try { Process p = Runtime.getRuntime().exec("cmd /C exp userid=" + q + login + "/" + pass + "@" + sid + q + " file=C:\\1.dmp"); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } Запускаю и ничего не происходит абсолютно, даже ошибок нет ... |
| 02.11.2014, 00:26:19 |
Test.java Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как нетрудно видеть, число вопросиков после запятой совпадает с числом буковок сообщения об ошибке. ... |
| 02.11.2014, 03:57:41 |
Edgar_Prima, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.11.2014, 04:04:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126339]: |
43ms |
76ms |
| others: | 347ms |
| total: | 536ms |
