Преобразовать для новой java
есть такое Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а как будет выглядеть, если использовать try-with-resources? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.11.2014, 17:17:44 |
вадя, в чем проблема? В доках же все есть http://docs.oracle.com ... |
| 02.11.2014, 18:59:10 |
smackmychiвадя, в чем проблема? В доках же все есть http://docs.oracle.com только я там не смог найти... ... |
| 02.11.2014, 19:28:14 |
вадя, ОП ... |
| 02.11.2014, 19:29:46 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а как насчет con и rs ? ... |
| 02.11.2014, 19:32:08 |
вадя, Вроде резалтсет закрывается вместе со стейтментом ... |
| 02.11.2014, 20:18:32 |
DDiverвадя, Вроде резалтсет закрывается вместе со стейтментом вроде , да. где об этом можно убедиться? давным давно где-то видел хорошее описание, но не могу найти. но как быть с con? ... |
| 02.11.2014, 21:25:34 |
вадя, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.11.2014, 21:34:10 |
Usmanвадя, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. тогда есть ли смысл использовать try-with-resources ? наглядность кода страдает ... |
| 02.11.2014, 23:05:29 |
у меня в классе методов с таким набором строк много как по быстродействию: создать глобальное поле на класс или в каждом методе создавать своё поле (con, proc,rs)? ... |
| 02.11.2014, 23:10:17 |
а так правильно? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.11.2014, 23:15:18 |
вадяа так правильно?Синтаксически да. Но в случае, если Вы будете формировать несколько запросов в пределах одного подключения, тогда лучше (имхо) сделать вложенные try-with-resource блоки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.11.2014, 06:28:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126338]: |
44ms |
70ms |
| others: | 370ms |
| total: | 552ms |
