Ошибка при включении регулярных выражений
Всем привет. Есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Когда на странице включаю isELIgnored="false" бросает в цикле эксепшн. Код контроллера Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Stacktrace Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 01.11.2014, 11:00:05 |
зачем вам эта директива и при чем тут регулярные выражения? EL это Expression Language ... |
| 01.11.2014, 13:27:09 |
Blazkowicz, Без неё строки типа <td>${user.userId}</td> отображаются в HTML как ${user.userId}, т.е. не воспринимает как управляющую конструкцию. ... |
| 01.11.2014, 13:44:08 |
LanSilot, Странно, по тому коду который вы привели все правильно. А ошибка, говорит, что выражение в "items" не является итератором. Посмотрите что выведет ${itemList} ... |
| 03.11.2014, 07:03:52 |
LanSilotБез неё строки типа <td>${user.userId}</td> отображаются в HTML как ${user.userId}, т.е. не воспринимает как управляющую конструкцию. Скорее всего у вас в контексте просто нет userList. Поэтому JSP сначала пытается найти переменную. А потом игнорирует выражение, так как переменной нет. Когда вы ставите запрет на игнорирование, JSP просто падает, так как не может итерироваться по userList. Ещё я недавно сталкивался что foreach не все типы для итерации поддерживает. Iterable, кажется не умеет. Контроллер в приведенном виде точно помещает модель во View. Мне почему-то кажется что нет. Версия Spring достаточно свежая? ... |
| 03.11.2014, 09:56:31 |
Есть там userList скорее всего. Но да, не итерируемый. У него тип boolean будет в результате выполнения кода. И значение true. ... |
| 03.11.2014, 22:15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126333]: |
39ms |
55ms |
| others: | 315ms |
| total: | 473ms |
