CONCUR_UPDATABLE
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добрый день! код выше выдает исключение что строки они только для редактирования. java.sql.SQLException: Invalid operation for read only resultset: updateString в чем может быть дело ... |
| 04.11.2014, 06:00:22 |
CONCUR_UPDATABLE
Елдос Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добрый день! код выше выдает исключение что строки они только для редактирования. java.sql.SQLException: Invalid operation for read only resultset: updateString в чем может быть дело А что не так?! Все правильно пишет! Если хотите сделать "UPDATE", то делайте в соответствующем запросе ("UPDATE") с передачей параметров. ... |
| 04.11.2014, 06:28:12 |
CONCUR_UPDATABLE
mad_nazgulЕлдос Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добрый день! код выше выдает исключение что строки они только для редактирования. java.sql.SQLException: Invalid operation for read only resultset: updateString в чем может быть дело А что не так?! Все правильно пишет! Если хотите сделать "UPDATE", то делайте в соответствующем запросе ("UPDATE") с передачей параметров. ну я так и сделал ведь, update row должен обновить строки, а он выбраывает исключение на updateString ... |
| 04.11.2014, 07:04:08 |
CONCUR_UPDATABLE
Елдосну я так и сделал ведь, update row должен обновить строки, а он выбраывает исключение на updateString Не должен, это не ORM ;-) Пишите нормальные SQL запросы :-) ... |
| 04.11.2014, 10:04:25 |
CONCUR_UPDATABLE
mad_nazgulЕлдосну я так и сделал ведь, update row должен обновить строки, а он выбраывает исключение на updateString Не должен, это не ORM ;-) Пишите нормальные SQL запросы :-) ну ведь он представляется как orm и уже без бд можно редактировать эти данные и в конце записываю их обратно, ведь так должно или почему не должно ... |
| 04.11.2014, 10:53:04 |
CONCUR_UPDATABLE
Елдосну ведь он представляется как orm и уже без бд можно редактировать эти данные и в конце записываю их обратно, ведь так должно или почему не должно Это для ORM, когда явно указывается (например в аннотации или xml) какой объект маппируется на таблицу. С JDBC нужно писать запросы. ... |
| 04.11.2014, 11:37:36 |
CONCUR_UPDATABLE
mad_nazgulЕлдосну ведь он представляется как orm и уже без бд можно редактировать эти данные и в конце записываю их обратно, ведь так должно или почему не должно Это для ORM, когда явно указывается (например в аннотации или xml) какой объект маппируется на таблицу. С JDBC нужно писать запросы. понятно большое спасибо ... |
| 04.11.2014, 12:45:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126332]: |
49ms |
71ms |
| others: | 323ms |
| total: | 528ms |
