Хранение значения
Где еще можно кроме файла хранить значения в томкате, хотелось бы вычислить среднее время, выполнения вэб приложения. ... |
| 04.11.2014, 12:46:55 |
Хранение значения
Где еще кроме кастрюли можно хранить еду? Хотелось бы вычислить среднее время жарки котлет. ... |
| 04.11.2014, 12:50:36 |
Хранение значения
ЕлдосГде еще можно кроме файла хранить значения в томкате Значения можно хранить в сессии. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.11.2014, 13:16:46 |
Хранение значения
wvetalЕлдосГде еще можно кроме файла хранить значения в томкате Значения можно хранить в сессии. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. хотелось бы чтобы она хранила значение день и можно было его гетить и зетить прибавляя значение, а в сессии ведь она не все сохранит. ... |
| 04.11.2014, 14:28:44 |
Хранение значения
ЕлдосГде еще можно кроме файла хранить значения в томкате, хотелось бы вычислить среднее время, выполнения вэб приложения. Можно писать в лог два события BEGIN, END. Код: java 1. 2. 3. И по меткам времени посчитать аптайм. Если я всё верно понял. ... |
| 04.11.2014, 15:12:44 |
Хранение значения
Два AtomicLong в классе сервлета. Первый хранит общее время выполнения запросов, второй - их количество. В методе destroy() считается и протоколируется среднее. ... |
| 04.11.2014, 21:47:48 |
Хранение значения
Basil A. SidorovДва AtomicLong в классе сервлета. Первый хранит общее время выполнения запросов, второй - их количество. В методе destroy() считается и протоколируется среднее. +1, только не в destroy считать, а сделать async task и там считать/записывать в лог с необходимой периодичностью. ... |
| 04.11.2014, 21:57:40 |
Хранение значения
Асинхронные задачи - некий переизбыток ... |
| 04.11.2014, 21:59:19 |
Хранение значения
maytonЕлдосГде еще можно кроме файла хранить значения в томкате, хотелось бы вычислить среднее время, выполнения вэб приложения. Можно писать в лог два события BEGIN, END. Код: java 1. 2. 3. И по меткам времени посчитать аптайм. Если я всё верно понял. походу так и придется делать спасбио ... |
| 05.11.2014, 07:34:20 |
Хранение значения
no56892Basil A. SidorovДва AtomicLong в классе сервлета. Первый хранит общее время выполнения запросов, второй - их количество. В методе destroy() считается и протоколируется среднее. +1, только не в destroy считать, а сделать async task и там считать/записывать в лог с необходимой периодичностью. можно использовать объявления jsp <%! private int accessCount = 0; %> будет храниться пока не перезагрузится и не перекомпилируется ... |
| 05.11.2014, 08:56:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126329]: |
50ms |
69ms |
| others: | 368ms |
| total: | 566ms |
