2 инстанса Application Seerver 10g(10.1.3) на одном сервере и проблема со входом в em.
Всем привет. Возникла необходимость на одной виртуалке развернуть 2 инстанса application server(10.1.3.5). Установил 1 и применил патч. http://IP/EM запускался без проблем. Установил 2 и применил патч. http://IP:7777/EM запускается без проблем, а вот с первым инстансом проблема. Состояние процесса на обоих инстансах - started. На первом показывает 80ый порт, а на втором 7777. При попытке зайти IP/EM могу получить 2 вида ошибок в зависимости от значения параметра ohs-routing для ascontrol Неверное перенаправление на странице(для true) или The requested URL /em/ was not found on this server. Oracle-Application-Server-10g/10.1.3.5.0 Oracle-HTTP-Server Server at denvm1 Port 80 (для false) Как бы это исправить? ... |
| 05.11.2014, 13:28:19 |
| 05.11.2014, 13:33:31 |
Так это. Там же куча разных портов http://docs.oracle.com/cd/B14099_19/win.1012/install.1012/install/ports.htm http://docs.oracle.com/cd/B14099_19/win.1012/install.1012/install/reqs.htm#CHDJACIG Заменить только HTTP порт может быть не достаточно. ... |
| 05.11.2014, 13:35:00 |
Basil A. Sidorov oracle application server multiply instance Я так искал: Oracle Application Server 10g multiple instances У них даже в мануле раздел есть по этому вопросу. http://docs.oracle.com/html/B13992_02/toc.htm ... |
| 05.11.2014, 13:37:07 |
Мне гугль исправил ачипятку и выдал ссылку на раздел официальной доке в первой строке. ... |
| 05.11.2014, 13:41:26 |
Товарищи, всем большое спасибо за отклики. Оракловую статью видел, но хотел именно чтобы они были независимы друг от друга. Проблема ушла(надеюсь), после того как я вместо localhost-a вбил имя машины... Может это из-за того, что перед установкой АС-а я поставил лупбэк адаптер, но смутило, то что на одном инстансе ascontrol работал через localhost, а на другом нет (дело в порте?). ... |
| 05.11.2014, 13:59:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126326]: |
37ms |
69ms |
| others: | 315ms |
| total: | 482ms |
