проблема при запуске таски ant
YamahaR1, ant -version теперь запускается автор ant -version Apache Ant version 1.7.0 compiled on December 13 2006 авторecho $CLASSPATH /opt/Oracle/Middleware/modules/org.apache.ant_1.7.0/lib/ant.jar авторecho $ANT_HOME /opt/Oracle/Middleware/modules/org.apache.ant_1.7.0 авторecho $JAVA_HOME /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java Ошибка при запуске скрипта таже: автор./ant.sh test The java class is not found: org/apache/tools/ant/launch/AntMain Что ещё можно проверить? ... |
| 10.11.2014, 09:31:56 |
mr_virtus, версия java? ... |
| 10.11.2014, 11:14:33 |
YamahaR1, java -version java version "1.4.2" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2) но это соответствует требованиям ant: https://ant.apache.org/manual/install.html#sysrequirements ... |
| 10.11.2014, 11:24:14 |
mr_virtus, Ну и для полноты картины покажите Код: java 1. ... |
| 10.11.2014, 11:40:28 |
YamahaR1, В PATH порядок: авторecho $PATH /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/bin:/usr/games:/opt/gnome/bin:/opt/kde3/bin:/usr/lib/java/bin:/opt/sqlplus/instantclient_11_2:/usr/local/bin:/opt/Oracle/Middleware/modules/org.apache.ant_1.7.0/bin просто ant запускается. Начинает собираться дефолтный build.xml ... |
| 10.11.2014, 11:48:52 |
mr_virtus, Только что прочитал с оф. сайта: Код: java 1. 2. 3. Давайте попробуем еще раз с пустым CLASSPATH. ... |
| 10.11.2014, 12:02:48 |
YamahaR1, так не получается потому что вылетает ошибка: авторunset CLASSPATH echo $CLASSPATH ./ant.sh Test The java class is not found: org/apache/tools/ant/Main ant раньше запускался скриптом: автор$JAVA_HOME/bin/java -Xmx512m -Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl -classpath $TEST_HOME/implementation/lib/dbflux3.1.5.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$CLASSPATH org.apache.tools.ant.Main -buildfile build.xml $* то есть ./ant.sh [имя_таргета] теперь он так не запускается в виду ошибок, описанных выше. из скрипта выше мне непонятно, наверное только это:Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl, но я не думаю, что эта является причиной ошибки. ... |
| 10.11.2014, 12:10:45 |
YamahaR1, щас буду постепенно укорачивать команду скрипта и смотреть после какого момента он заработает. ... |
| 10.11.2014, 12:13:10 |
YamahaR1, укоротил скрипт, таже ошибка: автор $JAVA_HOME/bin/java -classpath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib/tools.jar:$CLASSPATH org.apache.tools.ant.Main The java class is not found: org/apache/tools/ant/launch/AntMain автор$JAVA_HOME/bin/java -version java version "1.4.2" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2) Classic VM (build 1.4.2, J2RE 1.4.2 IBM build cxia32142ifx-20061121(ifix 112270: SR6 + 111682 + 111872 + 110979 + 109973) (JIT enabled: jitc)) просто ant запускается, но в виде скрипта нет. где тут может быть ошибка? ... |
| 10.11.2014, 12:24:57 |
YamahaR1, вот ещё нашел: https://ant.apache.org/manual/running.html там секция Running Ant via Java сейчас, поразбираюсь, может поможет. ... |
| 10.11.2014, 12:30:31 |
Всем спасибо. Похоже проблема решена. Вот здесь описывается решение: https://ant.apache.org/manual/running.html секция Running Ant via Java ... |
| 10.11.2014, 12:47:58 |
mr_virtus, Выполните Код: java 1. с пустым CLASSPATH Вот тут посмотрите: http://stackoverflow.com/questions/2336299/what-is-wrong-with-my-ant-configuration ... |
| 10.11.2014, 12:49:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126303]: |
55ms |
86ms |
| others: | 387ms |
| total: | 612ms |
