ошибка при сборке build.xml ant
Привет! при сборке build.xml вылетает ошибка: автор/build.xml:1045: The following error occurred while executing this line: /build.xml:1004: Source file does not exist! вот фрагмент для 1004 строки: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. фрагмент для 1045 строки: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите, пожалуйста, как понять, из-за чего ошибка? Или где почитать можно про это. То есть он пишет "Source file does not exist!", но как понять какой файл и в этом ли дело. Спасибо. ... |
| 10.11.2014, 17:39:23 |
Не нашел tables.jdbc.sql ... |
| 10.11.2014, 17:56:08 |
Переменная ${data} не сконфигурирована. ... |
| 10.11.2014, 18:08:39 |
mayton, спасибо, а можно поподробнее, либо где про это можно почитать. ... |
| 10.11.2014, 19:50:35 |
Blazkowicz, спасибо, tables.jdbc.sql не находится у меня в проекте такого файла.. ... |
| 10.11.2014, 19:54:39 |
mr_virtusmayton, спасибо, а можно поподробнее, либо где про это можно почитать. Нигде. Это приходит с опытом. Если не видно маршрута ${data}/ddl/tables.jdbc.sql то либо нет файла либо начало пути смотрит не туда. ... |
| 10.11.2014, 19:59:03 |
mayton, спасибо. авторЕсли не видно маршрута ${data}/ddl/tables.jdbc.sql как мне маршрут то определить? чтоб физически посмотреть на файл. Откуда {data} взять? Просто запуск поиска в папке проекта по tables.jdbc.sql результата не дал. ... |
| 10.11.2014, 20:04:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126299]: |
26ms |
75ms |
23ms |
81ms |
| others: | 370ms |
| total: | 634ms |
