Сервлеты
Здравствуйте, создал сервлет, который добавляет в БД CouchBase документы (id, как у введенной переменной): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Необходимо сделать сервлет, который бы создавал сразу, например, 100 документов, попробывал сделать так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не пошло) Большая просьба помочь! ... |
| 10.11.2014, 18:25:31 |
Сервлеты
True Detective, Свяжитесь с Камиллочкой. http://www.sql.ru/forum/1125117/legkiy-vopros-k-znatokam Она уже, скорее всего, сделала. ... |
| 10.11.2014, 18:32:22 |
Сервлеты
Blazkowicz, У нас разные задания( ... |
| 10.11.2014, 18:34:10 |
Сервлеты
True DetectiveBlazkowicz, У нас разные задания( Всё пропало. ... |
| 10.11.2014, 18:35:30 |
Сервлеты
BlazkowiczTrue Detective, Свяжитесь с Камиллочкой. http://www.sql.ru/forum/1125117/legkiy-vopros-k-znatokam Она уже, скорее всего, сделала. Blazkowicz, я тоже кстати о Камиллочке подумал, думаете это похоже на лабораторку? :) Ээээх, а вот в мои студенчиские годы мы сервлеты не изучали, приходилось все самому делать... True Detective, что именно не пошло, ошибки какие-то видите? ... |
| 10.11.2014, 19:11:15 |
Сервлеты
True Detective, Почитайте про RequestDispatcher ... |
| 10.11.2014, 19:14:43 |
Сервлеты
True DetectiveНе пошло) чтож. видно так и надо ) ... |
| 10.11.2014, 19:55:28 |
Сервлеты
True DetectiveНе пошло) Не верю. Покажи экцепшен. ... |
| 10.11.2014, 20:05:03 |
Сервлеты
mayton, description The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request. exception java.lang.NullPointerException net.spy.memcached.KeyUtil.getKeyBytes(KeyUtil.java:46) net.spy.memcached.util.StringUtils.validateKey(StringUtils.java:123) net.spy.memcached.MemcachedConnection.enqueueOperation(MemcachedConnection.java:1184) net.spy.memcached.MemcachedClient.asyncStore(MemcachedClient.java:328) net.spy.memcached.MemcachedClient.add(MemcachedClient.java:855) com.couchbase.client.CouchbaseClient.add(CouchbaseClient.java:1298) DatabaseManager.AddDocument(DatabaseManager.java:15) DataBaseAddServlet.doGet(DataBaseAddServlet.java:17) DatabaseIterationServlet.doGet(DatabaseIterationServlet.java:12) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:620) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:727) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) ... |
| 10.11.2014, 20:17:45 |
Сервлеты
web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ConnectionManager.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.11.2014, 20:23:02 |
Сервлеты
Возможно ошибка в ConnectionManager.. ... |
| 10.11.2014, 20:24:38 |
Сервлеты
True DetectiveВозможно ошибка в ConnectionManager.. Не факт, мы вашего лога не видим... Не могу понять как ваш DatabaseManager связан с ConnectionManager? По поводу вашего сревлета, я имел ввиду предоставить контейнеру самому следить за жизненным циклом сервлета, перепишите код таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если все отработает нормально, то просто обернете мой код своим циклом. ... |
| 11.11.2014, 01:07:34 |
Сервлеты
True DetectiveВозможно ошибка в ConnectionManager.. а что управляет методами init и destroy? ... |
| 11.11.2014, 01:20:10 |
Сервлеты
YamahaR1, С Вашим кодом вылезает ошибка( Код: html 1. 2. 3. 4. ConnectionManager.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. rema174, Пример взят отсюда Там есть аннотация @PostConstruct перед init(), но у меня она не работала, я в конструктор добавил вызов метода. ... |
| 11.11.2014, 02:03:18 |
Сервлеты
Попробывал сделать так - создал 100 документов. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но тут пришлось делать рандомный id - видимо в этом проблема? Ведь раньше вводишь руками в url код, напр. - localhost:8080/database/add?url=5 и в БД сохраняется документ с id 5 и рандомным текстом. Но как же все-таки использовать сервлет DataBaseAddServlet? ... |
| 11.11.2014, 02:14:59 |
Сервлеты
True DetectiveYamahaR1, С Вашим кодом вылезает ошибка( Код: html 1. 2. 3. 4. ConnectionManager.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. rema174, Пример взят отсюда Там есть аннотация @PostConstruct перед init(), но у меня она не работала, я в конструктор добавил вызов метода. В параметр надо проставлять урл-мапинг, попробуйте так Код: java 1. ... |
| 11.11.2014, 05:08:05 |
Сервлеты
True DetectiveТам есть аннотация @PostConstruct перед init(), но у меня она не работала, я в конструктор добавил вызов метода. все правильно, если у тебя голый томкат, то не должно работать. сейчас у тебя второй метод не работает тоже, да и первый тоже должен вызываться после конструктора, а не в нем. попробуй запустить на TomEE. ... |
| 11.11.2014, 09:49:12 |
Сервлеты
True DetectiveНеобходимо сделать сервлет, который бы создавал сразу, например, 100 документовСервлет не может создать "сразу сто документов". Он обязан создать столько документов, сколько запрошено клиентом.попробывал сделать так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Не пошло)... и это - хорошо. 1. HTTP GET должен быть идемпотентным ; 2. Если вам повезло, то повторные вставки в базу одного и того же документа приведут к нарушению уникальности. Большая просьба помочь!"Работа" - за углом. ... |
| 11.11.2014, 10:42:21 |
Сервлеты
Basil A. Sidorov1. HTTP GET должен быть идемпотентным; С куа ли? Простите мне мой французский. :) http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec9.html Methods can also have the property of "idempotence" in that (aside from error or expiration issues) the side-effects of N > 0 identical requests is the same as for a single request. The methods GET, HEAD, PUT and DELETE share this property. Also, the methods OPTIONS and TRACE SHOULD NOT have side effects, and so are inherently idempotent. Если я правильно понимаю язык потомков англов и норманов, глагол "share" не переводится как "должен". ... |
| 11.11.2014, 11:34:01 |
Сервлеты
Сергей Арсеньев С куа ли? Простите мне мой французский. :) А с куа бы и нет? Сергей АрсеньевЕсли я правильно понимаю язык потомков англов и норманов, глагол "share" не переводится как "должен". Судя по тому что ты вообще не туда смотришь, то скорее всего не очень понимаешь. Читай абзацем выше. RFCGET and HEAD methods SHOULD NOT have the significance of taking an action other than retrieval Во-первых это всего лишь рекомендация. Поэтому SHOULD. Во вторых - Да. Это не совсем "идемпотентность" но всё же, если нет явных предпосылок генерить динамический контент, то GET должен быть "идемпотентным". Запись значимых данных в базу это довольно значимое действие с точки зрения бизнес-логики, а не какая-нибудь статистика. ... |
| 11.11.2014, 11:42:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126295]: |
28ms |
48ms |
65ms |
| others: | 333ms |
| total: | 533ms |
