Правильный отлов @Transactional(rollbackFor=Exception.class)
Есть метод, который помечен аннотацией: Код: java 1. 2. Возникла ошибка, я вывожу ее описание в блоке catch: Код: java 1. все круто, но при этом в консоль выводится длинный стек трейс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нормально ли это? По идее, если я отлавливаю все исключения (Exception.class), в консоле у меня должно выводится то описание, которое я определила в блоке catch(). Поясните плиз. Спасибо ... |
| 11.11.2014, 13:34:47 |
JulT, Возможно вы поймали исключение внутри транзакции. Поэтому внешний метод не знает, что транзакцию надо откатить и пытается её закомитить. Покажите где ваш catch-блок находится? ... |
| 11.11.2014, 13:39:16 |
BlazkowiczJulT, Возможно вы поймали исключение внутри транзакции. Поэтому внешний метод не знает, что транзакцию надо откатить и пытается её закомитить. Покажите где ваш catch-блок находится? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. контроллер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.11.2014, 14:21:14 |
JulT, Ну, вот. У вас Код: java 1. 2. То есть транзакция начинается контейнером за пределами контроллера. Но вы исключение поймали и не прокинули наверх. Поэтому контейнер попробовал закомитить транзакцию. ... |
| 11.11.2014, 14:24:26 |
BlazkowiczJulT, Ну, вот. У вас Код: java 1. 2. То есть транзакция начинается контейнером за пределами контроллера. Но вы исключение поймали и не прокинули наверх. Поэтому контейнер попробовал закомитить транзакцию. и как это подправить? сделать throw z в: @Controller @RequestMapping("/client") @Transactional ClientController ... @RequestMapping(value = "/register", method = RequestMethod.POST) public @ResponseBody RegisterClientResponse register(@RequestBody RegisterClientRequest request) { RegisterClientResponse response = new RegisterClientResponse(); try { response = adminService.registerClient(request.getClientInfo); }catch(Exception z){ System.out.println("При создании клиента произошла ошибка: " + z.getMessage()); throw z; } return response; } ? ... |
| 11.11.2014, 14:44:21 |
JulTи как это подправить? сделать throw z в: Как вариант. ... |
| 11.11.2014, 14:49:16 |
BlazkowiczJulTи как это подправить? сделать throw z в: Как вариант. Попробовала, не получилось. Код: java 1. 2. т.е. я специально поставила throw new NullPointerException(); ... |
| 11.11.2014, 15:05:50 |
плиз, помогите, последний момент остался разобрать и все. попробовала по всякому, но при искусственной генерации исключения все равно вываливается стек трейс и ответ не возвращается ... |
| 11.11.2014, 16:10:32 |
| 11.11.2014, 16:17:36 |
JulTBlazkowiczпропущено... Как вариант. Попробовала, не получилось. Код: java 1. 2. т.е. я специально поставила throw new NullPointerException(); Вы уверены что именно в этом месте выбрасыается исключение или хотя бы до этого места доходит? Добавьте отладочную информацию и посмотрите что происходит, либо брейкпоинт поставьте... ... |
| 11.11.2014, 16:18:26 |
YamahaR1JulTпропущено... Попробовала, не получилось. Код: java 1. 2. т.е. я специально поставила throw new NullPointerException(); Вы уверены что именно в этом месте выбрасыается исключение или хотя бы до этого места доходит? Добавьте отладочную информацию и посмотрите что происходит, либо брейкпоинт поставьте... доходит и входит до обоих блоков кетч 100% ... |
| 11.11.2014, 16:52:32 |
JulTYamahaR1пропущено... Вы уверены что именно в этом месте выбрасыается исключение или хотя бы до этого места доходит? Добавьте отладочную информацию и посмотрите что происходит, либо брейкпоинт поставьте... доходит и входит до обоих блоков кетч 100% Ну тогда прийдется изучить линку от Blazkowicz :) Либо можете еще тут посмотреть http://www.mkyong.com/spring-mvc/spring-mvc-exceptionhandler-example/ ... |
| 11.11.2014, 16:58:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126289]: |
47ms |
82ms |
| others: | 344ms |
| total: | 552ms |
