Регулярные выражения проверка строки 1,4,66,4,....
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с задачей. Начал читать про рег. выражения, подумал что они смогут помочь... Теперь совсем запутался... Есть строка, должна она выглядеть след. образом: "1,4,66,4,....,6" - перечисляются номера через запятую (номер есть простое натуральное число) если строка не соответствует шаблону то нужно об этом "сообщить". Возможно ли это сделать с помощью рег. выражений? Заранее спасибо. ... |
| 10.11.2014, 20:02:44 |
doofy, попробуйте такой вариант авторimport java.util.regex.*; public class PatternExample { public static void main(String[] args) { Pattern pattern = Pattern.compile("[[0-9]+,]+"); Matcher matcher = pattern.matcher("1,4,66,4"); System.out.println("Input String matches regex - " + matcher.matches()); } } ... |
| 10.11.2014, 20:22:10 |
Прошу прощения что вопрос не до конца продумал, вот же яркий пример задачи! ... |
| 10.11.2014, 20:24:19 |
mr_virtus, Спасибо, идея ясна вроде буду думать ... |
| 10.11.2014, 20:31:18 |
искать не правильное - всё кроме -, цифры и сочетания ,- или -, или (тут вариации с , и -) если нет не правильного - значит правильно ... |
| 10.11.2014, 20:32:45 |
Возможно кому-то это пригодится Код просто ужасен, зато работает(прошу за него простить - нет времени оптимизировать). В дальнейшей переделаю, но для заплатки думаю сгодится... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.11.2014, 14:44:25 |
doofy, не забывай про производительность Pattern.compile ... |
| 11.11.2014, 15:10:54 |
doofyВозможно кому-то это пригодится Код просто ужасен, зато работает(прошу за него простить - нет времени оптимизировать). В дальнейшей переделаю, но для заплатки думаю сгодится... А вот за то что java.lang API не знаете, простить сложно: Код: java 1. 2. 3. Полезный метод вышел. ... |
| 11.11.2014, 15:14:19 |
Blazkowicz, Спасибо! Буду исправляться... ... |
| 11.11.2014, 15:34:12 |
doofy, посмотри ради общего развития исходники OpenJDK7/java/net/URL.java. Там делается много сложных текстовых проверок и все они написаны без использования Regex. Твоя задача - более простая. ... |
| 11.11.2014, 15:42:46 |
BlazkowiczdoofyВозможно кому-то это пригодится Код просто ужасен, зато работает(прошу за него простить - нет времени оптимизировать). В дальнейшей переделаю, но для заплатки думаю сгодится... А вот за то что java.lang API не знаете, простить сложно: Код: java 1. 2. 3. Полезный метод вышел. при указании диапазона страниц еще часто используется "10-", и ставится в конце ... |
| 11.11.2014, 16:02:57 |
rema174BlazkowiczПолезный метод вышел. при указании диапазона страниц еще часто используется "10-", и ставится в конце Я имел ввиду Полезный ... |
| 11.11.2014, 16:18:40 |
doofyЕсть строка, должна она выглядеть след. образом: "1,4,66,4,....,6" - перечисляются номера через запятую (номер есть простое натуральное число) если строка не соответствует шаблону то нужно об этом "сообщить". Возможно ли это сделать с помощью рег. выражений? Да, возможно. Код: java 1. ... |
| 11.11.2014, 17:21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126288]: |
37ms |
66ms |
| others: | 321ms |
| total: | 494ms |
