Странный output при генерации build.xml
Привет! Пытаюсь разобраться как работает build.xml при сборке ant, начинаю смотреть на вывод в консоль: авторBuildfile: build.xml drop-all-tables: [echo] Generating drop script for all user Tables [sql] Executing commands [sql] 1 of 1 SQL statements executed successfully [echo] Dropping [sql] Executing resource: /opt/checkout/dev/drop.sql [sql] 260 of 260 SQL statements executed successfully [delete] Deleting: /opt/checkout/dev/drop.sql но если начинаю смотреть как ls -a /opt/checkout/dev/ то там нет drop.sql Как понять почему так работает? Спасибо. ... |
| 12.11.2014, 12:25:00 |
Любой linux/unix процесс порождает 2 устройства вывода. STDOUT, STDERR. На экране ты увидел смесь из двух. При попытке перенаправить - забыл про второе устройство. ... |
| 12.11.2014, 12:28:48 |
mayton, спасибо, но не очень понял. если это: авторdrop-all-tables: [echo] Generating drop script for all user Tables [sql] Executing commands [sql] 1 of 1 SQL statements executed successfully [echo] Dropping [sql] Executing resource: /opt/checkout/dev/drop.sql [sql] 260 of 260 SQL statements executed successfully [delete] Deleting: /opt/checkout/dev/drop.sql вывод анта в STDOUT, STDERR, то как это связано с тем что не вижу файла /opt/checkout/dev/drop.sql на файловой системе? это первые строчки вывода анта. ... |
| 12.11.2014, 12:33:00 |
mr_virtusmayton, спасибо, но не очень понял. если это: авторdrop-all-tables: [echo] Generating drop script for all user Tables [sql] Executing commands [sql] 1 of 1 SQL statements executed successfully [echo] Dropping [sql] Executing resource: /opt/checkout/dev/drop.sql [sql] 260 of 260 SQL statements executed successfully [delete] Deleting: /opt/checkout/dev/drop.sql вывод анта в STDOUT, STDERR, то как это связано с тем что не вижу файла /opt/checkout/dev/drop.sql на файловой системе? это первые строчки вывода анта. Возможно этот файл создается на лету? Вот у вас выше строчка есть Generating drop script for all user Tables ... |
| 12.11.2014, 12:37:29 |
Честно говоря я суть твоей проблемы сначала не понял. У тебя лог. Код: plsql 1. 2. 3. В первой строке идёт исполнение файла drop.sql. Во второй - сообщение о том что 260 команд успешно выполнены. Потом идёт сообщение о том что этот скрипт УДАЛЁН. Возможно просто временный. ... |
| 12.11.2014, 12:38:29 |
mr_virtusавтор [delete] Deleting: /opt/checkout/dev/drop.sql ls -a /opt/checkout/dev/ то там нет drop.sql ... |
| 12.11.2014, 12:43:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kiirill&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
77ms |
| others: | 694ms |
| total: | 924ms |
