Фокус на текстовое поле при создании формы
Здравствуйте, у меня есть форма с несколькими полями (TextField) как сделать так чтобы при создании формы был фокус на нужный мне TextField, чтобы не нужно было кликать по нему мышкой перед тем как печатать текст. Заранее большое спасибо! ... |
| 13.11.2014, 11:21:35 |
Угадайте какую технологию я использовал для GUI? ... |
| 13.11.2014, 11:22:46 |
BlazkowiczУгадайте какую технологию я использовал для GUI? Не совсем понимаю о чем вы, но форму я создал в IDE NetBeans, там при создании автоматически генерируется метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 13.11.2014, 11:35:05 |
| 13.11.2014, 11:39:43 |
VaneS Ri_laxНе совсем понимаю о чем вы О том что в Swing - текстовое поле это JTextField, а не TextField. И о том что помимо Swing в Java существуют JavaFX, SWT и другие фреймверки с классом TextField или аналогичным. ... |
| 13.11.2014, 11:41:50 |
BlazkowiczО том что в Swing - текстовое поле это JTextField, а не TextField. И о том что помимо Swing в Java существуют JavaFX, SWT и другие фреймверки с классом TextField или аналогичным. Я использую Swing ... |
| 13.11.2014, 12:03:33 |
VaneS Ri_laxЯ использую Swing Из одной крайоности в другую. :) ... |
| 13.11.2014, 12:11:03 |
Решил проблему так: Код: java 1. Но скажите пожалуйста (для справки), чем данный метод отличается от этого: Код: java 1. В обоих случаях данное поле принимает фокус ... |
| 13.11.2014, 12:17:44 |
VaneS Ri_laxпри создании формы tab order? ... |
| 13.11.2014, 12:31:07 |
VaneS Ri_laxРешил проблему так: Код: java 1. Но скажите пожалуйста (для справки)Справка (ссылки чуть выше):Note that the use of this method is discouraged because its behavior is platform dependent. Instead we recommend the use of requestFocusInWindow(boolean). If you would like more information on focus, see How to Use the Focus Subsystem, a section in The Java Tutorial. ... |
| 13.11.2014, 12:39:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126274]: |
25ms |
56ms |
77ms |
| others: | 371ms |
| total: | 597ms |
