Несколько вопросов Spring Security JavaConfig
Делаю пример http://habrahabr.ru/post/226791/ все работает - но стоило добавить свои стили - создал папку /css/form.css И все - в логах : Код: java 1. т.е видит только то что замаплено , а как же быть с публичными данными? ресурсами, js скриптами итд ... ... |
| 02.07.2014, 13:46:07 |
http://www.softwareengineeringsolutions.com/blogs/2010/08/13/pluggability-in-servlet-spec-3-0/ Ну, и вообще https://www.google.com/search?q=Servlet 3.0 resources В Servlet 3.0 web.xml стал опциональным. Поэтому всё замапилось на Spring DispatcherServlet. В статье выше описано куда пхать ресурсы. Либо по старинке пишем web.xml и там маппинги для ресурсов отдельно, для диспетчера отдельно. ... |
| 02.07.2014, 13:49:43 |
Blazkowicz, новая метла ... теперь пихать ресурсы можно куда угодно ... можно в META-INF , можно в ресурсы ... итд ... получается что если раньше такие запросы через фильтр не проходили , то теперь пролетают ... как вариант : добавил в Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2014, 14:21:31 |
Atum1теперь пихать ресурсы можно куда угодно ... +1 ... |
| 02.07.2014, 14:39:41 |
Лицеист, правильный ответ ! http://www.luckyryan.com/2013/02/07/migrate-spring-mvc-servlet-xml-to-java-config/ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вопрос - вот пришел на проект новый человек - раньше залез в web.xml , залез в в "конфиг бога" спринга - и все ему стало понятно , где что лежит и как проект работает ... а теперь ... war - без web.xml , без каких либо признаков выраженных war признаков.. жесть , как жить то ... ... |
| 02.07.2014, 15:00:09 |
Теперь возник вопрос : как настроить GWT компилятор - чтобы он выдавал свой результат и им можно было бы пользоваться ... Есть maven spring gwt + gxt jetty-plugin при этом по умолчанию результаты работы GWT компилятора недоступны для mvn jetty:run ... |
| 02.07.2014, 15:13:13 |
Инструкция есть http://mojo.codehaus.org/gwt-maven-plugin/user-guide/archetype.html но вот запрос ресурса дает 404 :( ... |
| 02.07.2014, 15:15:36 |
разобрался : по умолчанию jetty , берет данные webAppSourceDirectory not set. Trying src\main\webapp GWT компилит все в project\target\projectname как следствие - jetty ничего не видит , нужно либо переустанавливать папку, но тогда придется забыть про автоподхватывание кода либо еще какой то финт делать ? собирать GWT в src\main\webapp ... |
| 03.07.2014, 09:55:02 |
Atum1, Столкнулся с такой неприятной вещью : как Код: java 1. спринг закрутил гайти так что фреймы не работают ... вроде как должно лечиться через configure(HttpSecurity http) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. но почему никакого эффекта нет .... ... |
| 03.07.2014, 10:49:05 |
Жесть ! из за того что GWT - это iframe - его можно выбросить на помойку?! ... |
| 03.07.2014, 11:58:58 |
Atum1Жесть ! из за того что GWT - это iframe - его можно выбросить на помойку?! Нет. Его можно выбрасить на помойку из-за того что Google его не поддерживает. Из-за того что давно уже написана масса адекватных альтернатив на pure JavaScript, делающий прослойку в виде GWT совершенно бесполезной. ... |
| 03.07.2014, 12:00:05 |
Blazkowicz, из того что есть под java ( а java не самое лучшее средство для RIA GUI) - первое это Grails , Spring MVC , GWT или делать все ручками - jquery UI или ExtJs ?! что еще ?? ... |
| 03.07.2014, 13:15:47 |
Atum1, как вариант, если нет особой необходимости в филигранной настройке вебморды, можно попробовать ZK . Есть свои заморочки и грабли. Не нужно парится с JS, практически всё можно реализовать на java + разметка XML для GUI. Есть интеграция с spring-security. ... |
| 03.07.2014, 14:53:12 |
BlazkowiczAtum1Жесть ! из за того что GWT - это iframe - его можно выбросить на помойку?! Нет. Его можно выбрасить на помойку из-за того что Google его не поддерживает . Из-за того что давно уже написана масса адекватных альтернатив на pure JavaScript, делающий прослойку в виде GWT совершенно бесполезной. Чел. Вот щас меня как водой холодной окатили. Подскажи хоть где новость была. И я пойду заявку на увольнение писать.... ... |
| 03.07.2014, 19:07:53 |
maytonЧел. Вот щас меня как водой холодной окатили. Подскажи хоть где новость была. И я пойду заявку на увольнение писать.... Ну, например: http://googlewebtoolkit.blogspot.com/2013/07/gwt-news.html In the past year, GWT has undergone dramatic changes - from a Google owned product to a fully open sourced project with community contributions, and strong support from member companies including Google. Lets take a look at what has been accomplished so far, and what the future holds. Вроде после новости основным контрибутором в проект стал Vaadin. ... |
| 03.07.2014, 20:21:34 |
Blazkowicz, GWT 2.6.1 — 10 мая 2014 года https://blog.oio.de/2014/03/31/upcoming-gwt-releases-2-7-3-0-2014-beyond/ ... |
| 04.07.2014, 10:13:53 |
Связка GWT + GXT , наверное самое лучшее что есть на рынке в области RIA Web Applications ! ... |
| 04.07.2014, 10:17:20 |
Atum1Связка GWT + GXT , наверное самое лучшее что есть на рынке в области RIA Web Applications ! Смелое заявление. Меня SmartGWT, который предок GXT поднапрягает. Я его выбрал для одного проекта. Пожалел. Хорошо что саппортить не приходится. ... |
| 04.07.2014, 10:19:47 |
Blazkowicz, http://spring.io/guides/gs/accessing-data-rest/ Наверное самый быстрый способ - это готовая rest служба + какой нибудь angular UI http://angular-ui.github.io/ или Knockout UI который по rest постоит UI ... |
| 04.07.2014, 14:51:42 |
Прошу прощения за некропостинг :) Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если используется tomcat 6, то конфигурация обязательно должна быть в файле web.xml ? ... |
| 19.11.2014, 16:39:41 |
mgVoltПрошу прощения за некропостинг :) Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если используется tomcat 6, то конфигурация обязательно должна быть в файле web.xml ? Да: http://tomcat.apache.org/whichversion.html ... |
| 19.11.2014, 16:42:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126241]: |
39ms |
52ms |
| others: | 351ms |
| total: | 506ms |
