Результат запроса не вернулся
ses.createSQLQuery(q).executeUpdate(); hib результат не вернулся запрос завершился (видно в базе заполнение) в чем тут дело? запрос долгий к слову говоря. ... |
| 20.11.2014, 08:07:16 |
qwerty2012ses.createSQLQuery(q).executeUpdate(); hib результат не вернулся запрос завершился (видно в базе заполнение) в чем тут дело? Результат это что? Количество измененных строк или выборка? Где сам запрос? ... |
| 20.11.2014, 08:34:10 |
qwerty2012, Так не бывает. Либо было исключение и вы его проморгали. Либо вы игнорируете результат. Нормальный код покажите, а не этот огрызок. ... |
| 20.11.2014, 09:12:20 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 20.11.2014, 09:28:23 |
qwerty2012, Ну и о каком "результате" речь, если результат executeUpdate() вы не используете? Логирование у вас - жесть. Выкидывать stacktrace и сообщения об ошибках на помоечку это за гранью добра. ... |
| 20.11.2014, 09:31:20 |
результат это продолжение кода вставка статуса о завершени(которые не проставляется никакой не ошибка ни успех) сообщение об ошибке тоже пишу тут в примере просто нет. ... |
| 20.11.2014, 11:12:37 |
qwerty2012результат это продолжение кода вставка статуса о завершени(которые не проставляется никакой не ошибка ни успех) сообщение об ошибке тоже пишу тут в примере просто нет. Ниче не понял, у вас insert выполнился? ... |
| 20.11.2014, 11:23:06 |
qwerty2012результат это продолжение кода вставка статуса о завершени(которые не проставляется никакой не ошибка ни успех) сообщение об ошибке тоже пишу тут в примере просто нет. Пошаговая отладка принципиально не возможна? ... |
| 20.11.2014, 11:27:59 |
да инсерт выполнился это видно в базе по заполнению а статус не проставился ... |
| 20.11.2014, 11:31:50 |
дебаг не возможен ... |
| 20.11.2014, 11:33:08 |
qwerty2012дебаг не возможен Ну, с такой обработкой ошибок как у вас и невозможностью отладки, остаётся только пожелать удачи. ... |
| 20.11.2014, 11:36:25 |
qwerty2012, Логирование у вас есть какое-то? Запросы которые генерятся можете посмотреть? А без дебага тяжело вам будет идентифицировать ошибку. Согласен с Blazkowicz, у вас там возможно где-то exception выбрасывается... ... |
| 20.11.2014, 11:40:46 |
qwerty2012, А obj у тебя к сессии-то подключен? ... |
| 20.11.2014, 11:54:11 |
да все норм отрабатывает если запрос не большой как обрабатывать ошибки лучше? ... |
| 20.11.2014, 12:55:20 |
qwerty2012, авторкак обрабатывать ошибки лучше? писать в лог или бросать выше, например. бросать выше или обрабатывать в конкретном слое зависит от логики ошибки, например. ... |
| 20.11.2014, 13:00:03 |
а что писать в лог если ничего не происходит? все 3 экзепшене не ловят ничего ... |
| 20.11.2014, 13:19:14 |
qwerty2012а что писать в лог если ничего не происходит? все 3 экзепшене не ловят ничего Вы этого знать не можете, так как не логируете и не дебажите. ... |
| 20.11.2014, 13:21:32 |
qwerty2012а что писать в лог если ничего не происходит? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.11.2014, 13:59:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=ruslan11&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
52ms |
| others: | 1359ms |
| total: | 1575ms |
