Логирование
Вопрос по логированию Стандартный логер import java.util.logging.* Создал форматер Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А как сделать, чтоб и другие классы свои логи писали в этот же файл ... |
| 18.11.2014, 11:26:31 |
Логирование
-=Koba=-, Указать такой же file name? :) ... |
| 18.11.2014, 11:31:09 |
Логирование
YamahaR1-=Koba=-, Указать такой же file name? :) Не ну это понятно Не хочется по всему проекту разносить этот код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Те по сути объявляю private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(LoggerExample.class.getName()); И он пишет все в один файл который я задал уже (имя файла может меняться) ... |
| 18.11.2014, 11:33:24 |
Логирование
Из файла $JAVA_HOME/jre/lib/logging.properties/logging.properties: автор# "handlers" specifies a comma separated list of log Handler # classes. These handlers will be installed during VM startup. # Note that these classes must be on the system classpath. # By default we only configure a ConsoleHandler, which will only # show messages at the INFO and above levels. handlers= java.util.logging.ConsoleHandler # To also add the FileHandler, use the following line instead. #handlers= java.util.logging.FileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler <...> ############################################################ # Handler specific properties. # Describes specific configuration info for Handlers. ############################################################ # default file output is in user's home directory. java.util.logging.FileHandler.pattern = %h/java%u.log java.util.logging.FileHandler.limit = 50000 java.util.logging.FileHandler.count = 1 java.util.logging.FileHandler.formatter = java.util.logging.XMLFormatter Вместо XMLFormatter задать соответствующий HtmlFormatter. Почему нет? ... |
| 23.11.2014, 02:14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126217]: |
43ms |
76ms |
| others: | 362ms |
| total: | 561ms |
