Авторизация на почтовом сервер
При отправке письма выходит ошибка javax.mail.SendFailedException: Sending failed; nested exception is: javax.mail.MessagingException: 530 5.7.1 Client was not authenticated Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. хотя раньше работало, на сервере требуется авторизация по логину пароль ввожу правильно в чем может быть длео ... |
| 21.11.2014, 13:11:55 |
Может на SSL перешли? ... |
| 22.11.2014, 19:55:46 |
Код: java 1. ? ... |
| 23.11.2014, 22:47:12 |
MaxNevermind Код: java 1. ? нет не помогло, такая же ошибка ... |
| 24.11.2014, 07:30:06 |
Елдос, Transport.send() каким образом связан с полем session ? breakpoint в return new PasswordAuthentication(user,password); пробовали ставить? Этот метод вообще выполняется? ... |
| 24.11.2014, 09:04:17 |
BlazkowiczЕлдос, Transport.send() каким образом связан с полем session ? breakpoint в return new PasswordAuthentication(user,password); пробовали ставить? Этот метод вообще выполняется? помоему хранится сессия авторизации. она работает ... |
| 24.11.2014, 10:54:09 |
ЕлдосBlazkowiczЕлдос, Transport.send() каким образом связан с полем session ? breakpoint в return new PasswordAuthentication(user,password); пробовали ставить? Этот метод вообще выполняется? помоему хранится сессия авторизации. она работает имею ввиду работает этот метод. ... |
| 24.11.2014, 10:54:34 |
BlazkowiczЕлдос, Transport.send() каким образом связан с полем session ? breakpoint в return new PasswordAuthentication(user,password); пробовали ставить? Этот метод вообще выполняется? но отправка до сих пор не идет. ... |
| 24.11.2014, 10:54:57 |
что вы там до сих пор посылаете... и что может быть проще чем отправить имейл в джава ... |
| 24.11.2014, 11:36:31 |
Елдосно отправка до сих пор не идет. Исправьте опечатку в логине и пароле. ... |
| 24.11.2014, 11:42:49 |
BlazkowiczЕлдосно отправка до сих пор не идет. Исправьте опечатку в логине и пароле. проверял, все правильно ... |
| 24.11.2014, 12:06:12 |
Недели 3 назад тоже была проблема с отправкой писем, работало через яндекс. Потом они чо-то там сделали, в том числе и наши админы что-то покрутили, ну короче, чтобы не привязываться к своим админам, я переписал настройки на почту от гмейла. Что там конкретно поменялось не вникал, так как все-равно надо было уже давненько от корпоративного сервера, который настроен на работу с яндексом, отвязаться. п.с. против яндекса ничего плохого не имею :) ... |
| 24.11.2014, 13:23:42 |
Елдос, properties.setProperty("mail.smtp.ssl.enable", "true") ... |
| 24.11.2014, 13:44:31 |
mr_virtusЕлдос, properties.setProperty("mail.smtp.ssl.enable", "true") такая же ошибка ... |
| 25.11.2014, 07:48:23 |
Елдос, http://help.rambler.ru/mail/mail-pochtovye-klienty/1387/ Появилось сообщение 530 5.7.1 Authentication required? Возможные причины: - не включена аутентификация на сервере исходящих сообщений - проверьте настройки почтового клиента; - некорректно указан логин или пароль - проверьте их правильность. ... |
| 25.11.2014, 07:55:44 |
Елдос, Порт какой? Код: java 1. ... |
| 25.11.2014, 08:22:01 |
UsmanЕлдос, Порт какой? Код: java 1. 25 порт ... |
| 25.11.2014, 08:37:38 |
UsmanЕлдос, Порт какой? Код: java 1. ... |
| 25.11.2014, 08:40:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126208]: |
40ms |
71ms |
| others: | 396ms |
| total: | 578ms |
