SimpleDateFormat и 31.09.2014
Здравствуйте! Появилась проблема. Не могу разобраться. Помогите пожалуйста. WebSphere Application Server 7.0.0.31 java 1.6.0 jcc 2.10.72 классы откомпилированы под java 1.5 (тоже IBM) получаю дату с DB2 и перевожу в строку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В некоторых (единичных случаях) получаю 31.09.2014. Конвертировал дату в запросе, получил 31.07.2014. Написал отдельно получение только одной строки из базы с форматированием в java получил 31.07.2014 Почти все даты конвертируются нормально 31.07.2014. Одна две косячные. 31.09.2014 - не единственная дата, случается еще 31.06.2014 и думаю остальные тоже есть. до недавно не замечал такого поведения. ... |
| 27.11.2014, 10:24:48 |
risfek, Оппа, гавнакод... Нельзя SimpleDateFormat держать полем. Создавайте каждый раз новый объект перед использованием. Либо ищите thread safe реализации в библиотеках вроде Apache Commons\Guava\JodaTime ... |
| 27.11.2014, 10:28:21 |
Blazkowiczrisfek, Оппа, гавнакод... Нельзя SimpleDateFormat держать полем. Создавайте каждый раз новый объект перед использованием. Либо ищите thread safe реализации в библиотеках вроде Apache Commons\Guava\JodaTime Blazkowicz, благодарю. Тормозяка правда такая ждя каждой даты создавать SimpleDateFormat. Посмотрю предложенное. Все равно 100500 исходников менять. ... |
| 27.11.2014, 18:31:21 |
risfekТормозяка правда такая ждя каждой даты создавать SimpleDateFormat. Если у вас производительность действительно упирается в SimpleDateFormat, то есть масса альтернатив. А если не меряли, то немаловероятно что и продположени ошибочное. ... |
| 27.11.2014, 18:35:40 |
BlazkowiczrisfekТормозяка правда такая ждя каждой даты создавать SimpleDateFormat. Если у вас производительность действительно упирается в SimpleDateFormat, то есть масса альтернатив. А если не меряли, то немаловероятно что и продположени ошибочное. Blazkowicz, Не то, чтобы упирается. у меня сперва был для каждой даты, но ввиду десятикратного отличия унес в статик поле. сумничал пля. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.11.2014, 03:29:59 |
risfek, Используйте ThreadLocal либо Apache Commons Lang ... |
| 28.11.2014, 08:58:28 |
http://www.javacodegeeks.com/2010/07/java-best-practices-dateformat-in.html Этот вопрос уже кем то поднимался здесь когда то ... |
| 28.11.2014, 10:23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2126180]: |
42ms |
62ms |
| others: | 322ms |
| total: | 493ms |
